Stary 02-09-2009, 15:46   #1
kiri1117
Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Domyślnie Ciężko zapala (DIESEL)
Witam! Na wstepie czesc wszystkim bo jest tu nowy, wiec prosze o wyrozumialosc.
Sprawa wyglada tak: niedawno kupilem Focusa 1,8 TDCI 115 KM i ogolnie jestem z niego barrrdddzzoo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mam maly problem, lecz moze byc to moje zle odpczucie ... Gdy do zapalam ciezko pali czy to zimny czy cieply, musi poprostu z 4 razy obrocic aby zaskoczyc i slychac trzask jakiegos metalu(przy zapalaniu i gaszeniu oczywiscie).
Jak myslicie panowie jaka jest tego przyczyna????? Bo z tego co sie naczytalem to wychodzi mi szczotki rozrusznika, slaby aku , lub wtryski...
Z gory dz za pomoc
kiri1117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 16:19   #2
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Domyślnie Odp: Ciężko zapala (DIESEL)
Może to koło dwumasowe jak mówisz że słyszysz jakiś trzask przy gaszeniu i odpalaniu.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 17:58   #3
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Na 90% koło dwumasowe a te pozostałe 10 to rozrusznik za wolno kręci ale raczej to dwumasówka zwłaszcza jak piszesz słychać metaliczny dźwięk przy gaszeniu.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 18:05   #4
kiri1117
Postów: 43
No panowie nie straszcie mnie nawet!!!! Te kolo kosztuje z 1000zl +wymiana...
Tez sie wlasnie zastanawiam nad tym rozrusznikiem bo jak ostatnio mialem JTD to jakos szybciej krecil niz TDCI...(ale moze to byc moje zle odczucie...;/)
Aha dodam ze dzis sprawdzilem aku i mial 12,58... Nie wiem czy to dobrze????
Stary 02-09-2009, 18:07   #5
Asphyx
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: TDCI
Postów: 41
u mnie ciezko odpalał pojechałem do speców od rozruszników i powiedzieli ze mam dwumasowke do wymiany, wyjasnili mi ze kolo dwumasowe uszkodzilo mi rozrusznik czy cos takiego naprawili rozrusznik i odpala idealnie. Ale zaznaczyli ze jak nie wymienie dwumasowki za jakis czas bede mial to samo (naprawa rozrusznika 200zeta kosztowala, podobno sie rozlecial caly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Asphyx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 18:34   #6
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Jeżeli to napięcie mierzyłeś przy wyłączonym silniku to jest dobre.
Stary 02-09-2009, 19:42   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał kiri1117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1400 zł za komplet ze sprzęgłem + wymiana. Napisz jaki masz przebieg. Koła dwumasowe wytrzymują średnio 120-150 tyś km w zależności od stylu jazdy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 19:53   #8
kiri1117
Postów: 43
165000... Czytalem tez ze charakterystycznym objawem uszkodzonego kola jest dzwiek metaliczny przy wciskaniu sprzegla i ruszaniu na I biegu , a u mnie tego nie ma ;/;/
Jest tu taka mozlowosc ze nagram glos silnika i wam zapodam???
Stary 02-09-2009, 21:51   #9
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
U mnie pękł jeden mały nadbiegunnik w rozruszniku i oboty mniejsze o 50 roboty było mało ale zanim wymieniłem w/w/stojan/ kombinowałem różne cuda przez pół roku bzdurnie zamiast zacząć od zródła.Teraz odpala jak na niego popatrzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 23:30   #10
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
ja w swoim 2.0 tdci tez mam ciezko z odpalanie tak jak by nie chcial tylko musze go pokrecic z 2 sekundy zanim zalapie metaliczne dzwieki sa ale tylko po odpaleniu i jak zostawie na jałowym to zaczyna cos szmerac jakies trzaski stuki metaliczne odglosy , na sprzegle nie czuc niby ale jak wcisne tak do polowy to jest taki zgrzyt ...
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
