Stary 07-09-2009, 08:35   #1
leznyr
Zarejestrowany: 11-05-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 25
Domyślnie kontrolka oleju
witam,
mam pytanie czy ktoś miał taki przypadek, a może to jest normalne. A chodzi o kontrolkę oleju która gaśnie dopiero 2-3 sekundy po odpaleniu auta. z aut które miałem wcześniej pamiętam że gasła od razu. dzięki za info
Dodam, że to jedyna rzecz która mnie zastanawia w moim aucie.
leznyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 09:46   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: kontrolka oleju
Jaki masz olej? Jaka jest temperatura otoczenia? Ile masz oleju w silniku?
Zestaw odpowiedzi: 10Wcośtam, niska, poniżej połowy może być wytłumaczeniem zjawiska.
Opóźnienie mieści się w granicach przyzwoitości.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 09:55   #3
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
bynajmniej zawsze gaśnie ostatnia
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2009, 09:59   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Exclamation Odp: kontrolka oleju
Napisał thermalfake Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Bynajmniej" i "przynajmniej" to dwa różne słowa o różnych znaczeniach. NIE MOŻNA stosować ich zamiennie. Nie używaj słów których znaczenia nie znasz.
Stary 07-09-2009, 10:14   #5
leznyr
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 25
odpowiadam...
olej: 10W40 valvoline
temperatura zewnętrzna: nie ma znaczenia od 18 do 30
poziom oleju: max
jeszcze nie jestem pewien, ale chyba jak silnik jest ciepły to gaśnie od razu - muszę to jeszcze poobserwować...
Stary 07-09-2009, 10:44   #6
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Następnym razem zalej 5W30 albo 5W40.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
