Stary 12-09-2009, 13:25   #1
sliwaa
Zarejestrowany: 12-09-2009
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Samoczynnie włączający się alarm
Witam mam forda focusa mk2 rocznik 2006 z zamontowanym alarmem cobra który od czasu do czasu bez wyraźnej przyczyny samoistne się uruchamia. Co może być nie tak? Nie mam czujników ruchu w samochodzie więc nie może to być jakaś mucha.
sliwaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 15:39   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Domyślnie Odp: Samoczynnie włączający się alarm
Znam podobny przypadek, nie wiem czy idealnie technicznie to nazwę, ale może warto by przeprogramować ten alarm. Znajomy trzymał kiedyś auto w ruchliwym miejscu i alarm wzbudzały dodatkowe radia na których pracują karetki, taksówkarze itp. Pojechał do serwisu, przeprogramowali, nie wiem czy się przy tym zmienia częstotliwość czy nie ale pomogło, a wcześniej też mu się wzbudzał bez wstrząsów, much w środku itd.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 19:58   #3
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Może troszkę inaczej bo z focusa I generacji ale też tam mam alarm cobry.
Sprawdź zaraz po otworzeniu drzwi (rozbrojeniu alarmu) na diodzie ile razy zamruga serią tzn co go wzbudza.
Trop nr 2 pootwieraj drzwi i sprawdź jak zapala się lampka oświetlenia nad deską - będziesz wiedział czy to nie czasem czujnik otwartych drzwi w zamku nawalił.
Mi się często wzbudzał skubaniec właśnie od czujnika sygnalizującego otwarcie od strony kierowcy.
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
