Stary 13-09-2009, 07:54   #1
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie TDCI Falujące obroty dziwna sprawa
Witam a wiec mam takie pytanie bo jak odpalę auto to obroty są w granicach 750 i delikatnie faluje wskazówka obrotomierza tak w przedziale 740-760 czy to jest normalne ? Czytałem na forum ze jesli faluja obroty to to czujnik położenia wałku ale raczej wtedy bardziej faluja.
Druga sprawa ze jak wciśne sprzęgło i wbije wsteczny to obroty podchodzą do 900 i stoją cały czas bez falowania ,jak wybije wsteczny dam na luz lub jakikolwiek bieg to obroty spadają znowu do 750 i falują.
auto jak sie zagrzeje to jest to samo
nie zauważyłem żeby kopcił z rana
Szukałem tego na forum ale nie znalazłem takiego przypadku jak mójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 13:55   #2
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 398
Domyślnie Odp: TDCI Falujące obroty dziwna sprawa
Nikt nie wie co to moze być ? Moze ktoś mial podobny przypadek albo gdzies moze to jest opisane na forum ale ja niestety tego nie znalazlem
Stary 13-09-2009, 15:03   #3
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
mam ten sam problem z obrotami jak odpale rano na zimnym silniku to obroty wskakuja na 750 i zaczynają delikatnie falować. Nie mam pojęcia co to może być?
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 15:22   #4
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
nie chciałbym nikogo straszyć ale u mnie zawsze z rana przy odpaleniu przydymiło jasnym dymem i było kilkusekundowe falowanie obrotów wizyta w warsztacie próba przelewowa i wykazało lejące wtryski ale jak mówię to był mój przypadek najlepiej pojechać na kompa tam powinno to wykazać, jakby tego było mało to mam jeszcze padającą dwumasę :-( ... pozdrawiam
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 16:17   #5
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 398
ja koło dwumasowe mam wymienione wiec raczej to nie to:/
Stary 13-09-2009, 19:17   #6
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Panowie mam to samo byłem z tym na kompie zero błędów, sprężynka się nie zapala, i w dodatku przy redukcji z wyższego biegu na 2 autko mi samo przyspiesza przez ładne parę metrów ,nie wiem o co chodzi
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 09:34   #7
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 398
Czytajac ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomyślałem czy to u mnie nie jest winą przypadkiem za bardzo naciągnięty pasek od alternatora ? czy to moze być przyczyną ? bo z tego co pamiętam to jak wymieniałem był on troszke krótszy od starego. Czy to miało by wpływ ?
Stary 14-09-2009, 19:04   #8
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
Wymieniałem rok temu cały zestaw o którym pisze Dawid849 .Tak szybko by padło ??? cały koszt naprawy to 1300zł
Stary 22-01-2010, 21:34   #9
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 398
odkopię swoj temat z falującymi obrotami, dzis zrobiłem test licznika i na zimnym silniku jak odpale mam równe 900 obrotow (info z testu licznika) a jak sie zagrzeje to spadaja do ok 740. Czy ktoś może mi powiedzieć co to jest , zastanawiam sie nad czujnikiem położenia wału ale czy to on ? Czekam na jakieś sugestie
Stary 23-03-2011, 19:26   #10
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
podepnę się pod temat bo ostatnio zuważyłem u siebie to samo.więc może ktos pomoże?pozdrawiam.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
