27-09-2009, 13:12 | #1 |
Zarejestrowany: 07-09-2009
Model: Sharan
Rocznik: 97
Postów: 85
Szarpie przy ruszaniu
Hej!
Silnik 2.0 (niewazne czy zimny czy cieply) szarpie podczas gwaltowniejszego dodania gazu z wolnych obrotow. Czasami przydlawi go tak, ze zgasnie. Wymienilem kable, kopulke, palec, swiece - nadal to samo. Po za tym jest jeszcze jeden dziwny objaw - nie wkreca sie powyzej 4.5 tys obrotow. Jakby mial odciecie ustawione za nisko. Moc mysle, ze ok (w koncu to tylko 115KM), w trasie przy 120 pali 10l. W czym moze byc problem? Radek |
27-09-2009, 21:42 | #2 |
Zarejestrowany: 26-09-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1996
Postów: 9
Odp: Szarpie przy ruszaniu
generalnie powodów moze byc kilka... główny to siłowniczek hydrauliczny sprzegła. moze byc rozszczelniony i zasysajac lewe powietrze powoduje nierównomierny rozkład sił przy wsprzeglaniu. po ruszeniu wnioskuje ze ze zmiana innych biegów problemu nie ma.
2. pada docisk. objawy podobne ale to nie tłumaczy spadku obrotów i spalania 3. sonda lambda podaje błedny odczyt dzieki czmu ECU zmienia skład mieszanki paliwowej (kiepskie przyspieszenie,wiele pali, pulsowanie na wolnych obrotach) moze padła sonda albo masz przedmuchy układu wydechowego na odcinku od kolektora do konca katalizatora (dalej nie maja wpływu) 4. czujnik temperatury płynu chłodzacego dla ECU (odczytuje temp. i wysyła do ECU, ten wykorzystuje te dane do ustalenia składu mieszanki paliwowej. NIE MYLIC Z CZUJNIKIEM TEMP> JAKA WIDZISZ NA ZEGARZE to odrebny czujnik 5. ustrojstwo forda-- pompa powietrza umieszczona po lewj stronie akumulatora w komorze silnika. jesli nie działa silnik dostaje krecka i fiksuje. (jak zapalisz zimny silnik to powinienes usłyszec dziwne swiszczenie wtedy wiesz ze działa) 6. swiece!!! silniki forda toleruja tylko swiece motorkrafta!!! na innych dzieja sie dziwne rzeczy to dotyczy forda..a ty masz VW..nie jestem pewien czy to te same silniki...chyba nie skoro wymieniałes kopułke i palec rozdzielacza...to dosyc stare rozwiazanie... |
28-09-2009, 07:10 | #3 |
Model: Sharan
Rocznik: 97
Postów: 85
Dziekuje za odpowiedz. Myslalem, ze skoro auta sa identyczne to i silniki takie same, ale faktycznie cos nie pasuje - mam Haynesa do Galaxy i zdjecie silnika 2.0 wyglada inaczej nic moj silnik.
Punkty 1 i 2 na pewno odpadaja, bo sytuacja nie jest zwiazana ze sprzeglem i zmiana biegow, a tylko z pedalem gazu. Punkt 3 - uklad wydechowy wyglada na ok, a obroty nie faluja. Mysle, ze 10/100 to akurat na to auto(?). Ale sonda to jakis trop. Punkt 4 - do sprawdzenia. Mozna go jakos pomierzyc? Punkt 5 - ale ona dziala tylko na zimnym silniku? Punkt 6 - mam NGK Pojade dzis do mechanika - robi sie to zbyt uciazliwe. Radek |
28-09-2009, 12:19 | #4 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Galaxy 1,9 TDI Focus 1,6 Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: 1,9 TDI , 1,6 , 2,0 TDCI
Rocznik: 2000 , 2000 , 2003
Postów: 46
Ja bym sprawdził zapłon czy nie jest przestawiony... To jest silnik vw nie forda... Lampa stroboskopowa prawde Ci powie...
28-09-2009, 12:21 | #5 |
Model: Sharan
Rocznik: 97
Postów: 85
Niby blizniaki a jednak nie do konca takie same...
Bylem u mechanika. Do wymiany jest czujnik polozenia walu. |
28-09-2009, 15:43 | #6 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
28-09-2009, 15:44 | #7 |
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: galaxy 1,9
Silnik: TDI 1,9 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 13
Witam,wyczyść katalizato. Odkręć tylny tłumik ,wysyp zawartość .Powinno pomuc.
29-09-2009, 06:35 | #8 |
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 dohc 8v
Rocznik: 1996
Postów: 9
pkt. 4 nie można...tyklo kompem..(koszt niwego ok 80 pln)
pkt.5 tak działa głosno tylko na zimnym... jednak załącza sie czasam podczas jazdy w miare potrzeby..tylko nikt nie do konca wie po co..heheh |
01-12-2009, 11:46 | #9 |
Model: Sharan
Rocznik: 97
Postów: 85
Witam ponownie.
Temat nadal nie rozwiazany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmienilo sie o tyle, ze juz wiem, ze komputer wywala blad (chyba 515) - brak sygnalu z czujnika halla. Czujnik wymieniony na nowy - ten sam blad, objawy bez zmian. Mechanik wysyla mnie do elektronika, przypuszcza, ze to walniety komputer. Nie ma innej opcji? Gdzie znajde komputer o jego numer w samochodzi? Znacie jakiego speca na Slasku? Bede samochodem w Polsce i chcialbym do jakiegos prawdziwego fachowca podjechac. |
01-12-2009, 12:11 | #10 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
A przepływke sprawdzałeś?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
