05-10-2009, 12:30 | #1 |
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Jak podłączyć lusterka elektryczne? Potrzebny schemat.
Zachciało mi się lusterek elektrycznych, bo mam manualne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.PP
Ponieważ mam anglika-przełącznik wygląda inaczej jak w wersji europejskiej (wygięty w inną stronę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylna strona przełącznika wraz z numerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponumerowałem piny 1-10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam silniczki od Mk1 (na oko będą pasowały). Brązowy kabel: -masa Czarny: regulacja lewo-prawo Niebieski: regulacja góra-dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W drzwiach nie mam dodatkowych kostek do podłączenia lusterek, więc potrzebuję pomocy w podłączeniu tego wszystkiego do kupy. Mam już przelotkę z Mk1 męską i żeńską, żeby przełożyć piny do lusterek do moich drzwi. Kostkę do włącznika też mam, ale niestety dopasowałem od innego auta, więc po kolorach nic tu się nie dojdzie i nie wrzucam jej fotek. Ktoś się orientuje jak to wszystko podłączyć? Gdzie +, gdzie -, gdzie + po kluczyku, gdzie + od świateł, gdzie masa itd. Czy potrzebny jest do tego jakiś przekaźnik? Bo z tego co się orientuję to sterowanie np. góra-dół sterowane jest przez zmianę biegunowościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ps. W drzwiach mam przelotkę z 21 kablami (z tyłu w drzwiach nie mam elektryki) jeżeli komuś to coś podpowie. Z góry dzięki za wszelkie sugestie i pomoc. |
05-10-2009, 17:30 | #2 |
Zarejestrowany: 27-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDi
Postów: 27
Odp: Jak podłączyć lusterka elektryczne? Potrzebny schemat.
Za centralny zamek, elektryczne szyby, oswietlenie kabiny i w koncu elektryczne lusterka odpowiedzialny jest modul komfortu. w galaxy 1 jest pod siedzeniem kierowcy a w wersji II tak gdzie bezpieczniki, pod kierownica.
stibi |
05-10-2009, 22:52 | #3 |
Rocznik: 1998
Postów: 589
Na forum "Elektroda" kilka osób napisało mi tak:
" Regulacja jest na parach przewodów. Czarny + brązowy - poziom, niebieski + brązowy - pion. Regulacja poprzez zmianę polaryzacji zasilania." "Do przełącznika jest doprowadzona masa! Tylko nie jest ona na stałe pociągnięta do silników regulacji. Tam następuje sterowanie zmianą polaryzacji. Skoro wyłącznik się wyciąga, to bardzo możliwe, ze jest on wspólny dla lewej i prawej strony. I wystarczy, że sobie poszukasz schematu z europejskiej wersji i będzie to jedynie różnica w położeniu regulatora i wiązkach drzwiowych." "Jesli to joystick od wersji z full elektryka(szyby,komfort) to nici z podlaczenia.W tej wersji podaje on parametry masy do modulow w drzwiach,te dopiero zasilaja silniki luster" Trochę się zrezygnowałem:-\\\\\\\\\\\\ Kurcze wszystko już mam, bez tapicerki drzwi jeżdżę już trzeci dzień-drzwi otwieram pociągając za linkę:fcp8 Czy przy tylko elektrycznych szybach z przodu będzie u mnie moduł komfortu? Wieeeeeeelka prośba do posiadaczy Mk2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś ma rozebrane drzwi lub zechciałby tylko wyjąć przełącznik na chwilę i sprawdzić miernikiem gdzie jest: - masa - "+" z aku.(o ile taki jest) - "+" po kluczyku - "+" po światłach ...i co tam jeszcze można sprawdzić... byłbym baaaardzo wdzięczny:580::580::580: Resztę jakoś bym sam doszedł. :fcp29 przy najbliższej okazji Ostatnio edytowane przez cowboy ; 05-10-2009 o 23:04 |
06-10-2009, 16:32 | #4 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
To niezbyt skomplikowany układ. W załączniku schemat. Od Mk1 ale wielkich różnic nie powinno być.
K..a, zapomniałem że to cholerne forum nie pozwala na dodawanie załączników, podaj mi maila to wyślę Ci ten schemat. Ostatnio edytowane przez stomat ; 06-10-2009 o 16:35 |
10-10-2009, 21:42 | #5 |
Rocznik: 1998
Postów: 589
Dzięki stomat za schemat, ale z tego co się zorientowałem to jest od Sharana i to Mk1, w dodatku wtyczka na 12 pinów-moja ma 10. Dzięki za dobre chęci, ale z tego schematu nie dam rady podłączyć lusterek do Galaxy Mk2.
Ponawiam prośbę:506: Może ktoś zechciałby wyjąć przełącznik regulowania lusterek na chwilę i sprawdzić na którym pinie jest: - masa - "+" z aku.(o ile taki jest) - "+" po kluczyku - "+" po światłach byłbym baaaardzo wdzięczny:580::580::580: Resztę jakoś bym sam doszedł. :fcp29 przy najbliższej okazji |
28-02-2014, 08:14 | #6 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Elektryczne lusterka - dołożenie
Bawił się ktoś w dokładanie elektrycznych lusterek i tylnych szyb do MKII? Dużo jest roboty? Problemów z dołożeniem lusterek i tylnych szyb nie ma. Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 14-10-2014 o 12:08 |
