06-10-2009, 15:12 | #11 |
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Odp: czy tdci ma pompke paliwa
Dzięki Rolem za odpowiedź, a dłudo kręciłeś aż zapalił po "operacji"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro |
07-10-2009, 05:17 | #12 |
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
witam ponownie pod tylna kanapa jest kostka ktora laczy kable od zbiornika do ...no wlasnie to sa 2 kabelki mysle ze od czujnika stanu paliwa a nie od pompki w takim razie gdzie jest pompka kolega wczesniej wskazal adres na allegro ale ze zdjecia wynika zejest ona poza zbiornikem na allegro sprzedaja 2 rodzaje pompek jedna to ta ktora niby znajduje sie w zbiorniku na kazdym zdjeciu 2 kabelki do czujnika paliwa a gdzie sa do pompki?skoro tam jest.drugi rodzaj wyglada na pompke poza zbiornikem wczoraj szukalem i nie znalazlem.cuda.gdzie jest ta pompka?
07-10-2009, 06:57 | #13 | |
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK3 kombi ghia
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
Co do kręcenia aż odpali, zalej filtr paliwa ropą i odpali po 3-8 sekundach, jak nie zalejesz to pompka musi napełnić filtr a to chwile trwa, Pozdro |
07-10-2009, 08:23 | #14 |
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
no dobra czy ktos mi konkretnie powie czy napisze czy ford mondeo2.0 tdci 130km 2002 rok ma poza pompa wtryskowa inna pompe paliwa bo ja w sklepach internetowych znalazlem pompe paliwa do mondeo2.0 tddi a w swoim nie moge sie takowej doszukac a jezeli jest to gdzie jej szukac
07-10-2009, 15:38 | #15 | |
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 34
07-10-2009, 16:55 | #16 |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
przed prawym tylnym kołem zaraz koło progu mniej więcej pod siedziskiem tylnej kanapy. najlepiej do wymiany mieć kanał lub podnośnik i jakiś korek do wężyka paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-10-2009, 18:38 | #17 |
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
panowie dziekule za pomoc siedzial czujnik rozrzadu przypominam auto nie odpalalo kolo w serwisie powiedzial ze to jest 1 rzecz co sie sprawdza i jest supa dzieki wam wszystkim bo tego na tym forum sie doczytalem
16-02-2012, 12:24 | #18 |
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 6
Re: czy tdci ma pompke paliwa
Ponieważ nie słyszę jej przy przekręcaniu stacyjki to chciałbym sprawdzić czy działa u mnie pompa niskiego ciśnienia. Wydaje mi się, że zdejmując przewód (idący ze zbiornika) z filtra, to po przekręceniu stacyjki powinno z niego lecieć paliwo. Jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić. Do tego mam problem z porannym odpalaniem (filtr,świece, aku - wymienione na nowe, paliwo ok), podejrzewam cofanie się paliwa do zbiornika. Jak to sprawdzić? CZy to zawór zwrotny, może oringi przy filtrze? pomóżcie dobrzy ludzie. |
16-02-2012, 14:08 | #19 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Nic Ci się nie będzie lało,gdyż nie masz pompki pomocniczej.
§23 |
