21-01-2009, 21:31 | #1 |
Postów: n/a
Mondeo MK3 Centralny zamek
Witam serdecznie,jestem tu nowy pisze pierwszy raz i prosze o jakies rady.Mam Mondeo 2002 TDDI 115KM.Od pewnego czasu moj centralny zamek zamyka sie niekiedy sam podczas jazdy i bywa ze po chwili sie otworzy.Moze ktos spotkal sie z takim przypadkiem jezeli tak prosze o jakies rady.Z gory dzieki.Pozdrawiam.
21-01-2009, 21:38 | #2 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: Mondeo MK3 Centralny zamek
12-10-2009, 18:27 | #3 |
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: ford mondeo
Postów: 14
Odp: Mondeo MK3 Centralny zamek
ja mam dokladnie ten sam problem zamek samoczynnie sie zamyka.
13-10-2009, 19:15 | #4 |
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Postów: 23
mi się dzieje identycznie podczas otwierania gdy jest zimno. W tamtym roku kupiłem mondka i gdy się ochłodziło sam się zamykał do czasu gdy się nie rozgrzał lub chwilę pochodził przy włączonym silniku. Jest tu kilka tematów o tym problemie i głównie propozycja była wyczyszczenia kostki przy zamku od strony kierowcy. Jakiś miesiąc temu rozebrałem drzwi i odziwo kostki są jak nowe. Zero jakiś śladów korozji itp. mimo to psiknąłem tam środkiem wd40. Od kilku dni temp. na zewnątrz spada do ok 5-7 stopni i rano mam efekt identyczny czyli efekt rozbiórki daremny.
Czy ktoś jednoznacznie może odpowiedzieć co się faktycznie dzieje z tym centralnym przy niższych temperaturach ?? Nie wiem ale może znalazłem rozwiązanie które jest zamieszczone tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sobotę przymierzę się do wyczyszczenia i osuszenia tego zamka. Opisze jaki efekt uzyskałem. Ostatnio edytowane przez mati_mat ; 13-10-2009 o 19:56 Powód: znalezione najprawdopodobniej rozwiazanie |
