Stary 16-10-2009, 15:24   #1
grzes1975
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
Domyślnie Głośny na luzie. Pomocy
Autko kupione nowe w salonie. Pierwsze 2 miesiące wszystko było OK. Potem zrobił się głośny gdy stoi i włączam luz i puszczę sprzęgło. Gdy wciskam sprzęgło wszystko jest OK. Ponoć może to być związane z łożyskiem oporowym.
W serwisie powiedzieli mi że wszystko jest OK, że Fusion tak ma że jest głośna skrzynia biegów. Podejżewam że nie chce im się rozbierać skrzyni i wciskają mi kit.
Czy też macie głośne skrzynie na luzie/wysprzęglony?
grzes1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 16:27   #2
Raf_ał
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 28
Domyślnie Odp: Głośny na luzie. Pomocy
3 lata temu jak kupowałem mój w salonie miałem to samo, kilka wizyt w ASO, oględzin i nic. Odpowiedź: Ten typ tak ma. Rzeczywiście hałas jest denerwujący, jedyne pocieszające że hałas się nie wzmaga po prawie 3 latach...
Rafał
Raf_ał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 17:15   #3
rys3
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 19
u mnie jest to samo, mam go już 2 lata i skrzynia terkocze na luzie, gdy wcisnę sprzeglo jest ok. zrób glośniej radio i do przodu.
pozdrawiam
wr
rys3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 19:48   #4
mariolino77
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 pb
Mój ma tą samą przypadłość.Ale fakt głośniej radio i ogień.W serwisie również nie widzieli problemu.
mariolino77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 13:20   #5
Markus123
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Fusion
Silnik: duratec 1.4
Postów: 55
Też to mam i chyba fusiony wogóle tak mają. Wogóle ma słabo wyciszony silnik, wszystko stamtąd słychać. Może inne auta tez tak mają tylko są lepiej wyciszone?? Bardziej mnie wkurza (też wiem, że wszystkie tak mają) to stuknięcie (klapnięcie) przy puszczaniui sprzęgła po zmianie z I na II bieg.
Markus123
Markus123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 15:24   #6
rys3
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 19
markus u mnie klapie przy zmianie na kazdym biegu
w.r.
Stary 17-10-2009, 19:53   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
u mnie tylko z pozycji luz na jedynke, potem cisza
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 21:39   #8
Pumbo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 53
Cześć
Ja mam FF z 2003 i mój tak nie ma, działa z taką samą głośnością na luzie i na biegach i z wciśniętym sprzęgłem i bez, ale mój miał wymieniane sprzęgło 30kkm temu przez poprzedniego właściciela.
Taki mankament jak opisujesz miałem wcześniej w Fiacie i winne były zużyte łożyska wału napędowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał grzes1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna
exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna
Pumbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
