18-10-2009, 10:18 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 60
Sciąga na zimówkach?
Po założeniu zimówek ściaga mnie mocno w prawo. Czy to mozę byc kwestia opon czy może cos innego?
18-10-2009, 11:40 | #2 |
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Odp: Sciąga na zimówkach?
A ciśnienie masz takie samo w obu przednich kołach?
Jeśli tak to sprawdź bieżnik, może z prawej strony jest bardziej zużyty. Spróbuj przełożyć koła. |
18-10-2009, 11:46 | #3 |
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
jesli ciśnienie OK, to zużycie bieżnika nie powinno powodować zbyt odczuwalnego ściągania samochodu (no chyba że tylko przy hamowaniu)
ja bym stawiał na zbiezność, ewentualnie luzy na tulejach wahaczy. no chyab ze orócz zuzycia opon, jest jeszcze różnica w rozmiarze opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=4726 |
18-10-2009, 11:56 | #4 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
pracuję przy oponach, i zużycie opony, nieodpowiednie ciśnienie, źle wywarzone koła, bark zbieżności ma takie objawy jak opisał założyciel tematu. Na próbę zamień koła z przodu na tył i zobacz czy dalej ściąga. Jak dalej ściąga, zobacz na jakichkolwiek innych oponach, jeżeli problem nie ustaje, udaj się na stację na sprawdzenie zbieżności. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-10-2009, 11:56 | #5 |
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
No tak ale kolega napisał że po założeniu zimówek zaczęło go ściągać, więc to chyba nie zbieżność.
A jeśli chodzi o rozmiar opon, no cóż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-10-2009, 19:02 | #6 |
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Zamień przód stronami i zobacz czy w druga stronę. Jeśli tak to zamień z tylnymi. Skro koła są wyważone i na wadze nie widac było pęknięcia siatki to powinno pomóc. Niewielka różnica wysokości bieżnika na oponach tego samego rozmiaru nie powinna powodowac silnego ściągania. Miałem tak kiedyś. Zamiana poskutkowała i 12kkm zrobiłem bez bicia , ściągania i cięcia opon. Nie wiem jaka przyczyna byłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-10-2009, 20:57 | #7 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 60
Dziękuję za podpowiedzi.
Na letnich, które sa w idealnym stanie nie ściągało samochodu,a nagle po założeniu zimówek (stan dobry po 4 sezonach wszytskie tegosamego rozmiaru) ściąga go w prawo dośc mocno bo żeby jechacprosto mam skręcona kierownice o jakieś 20stopnico jest dość niewygodne. Mam nadzieję że to opony spróbuje zprzekładką. |
18-10-2009, 20:57 | #8 |
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 67
Jeśli to były twoje opony z poprzedniego sezonu to nie powinny wpływać nagle na sposób jazdy, ale jeśli dopiero je kupiłeś to mogą mieć jakiś defekt różnie bywa!!
18-10-2009, 20:59 | #9 |
Postów: 67
HeHe napisaliśmy o tym samym w tej samej minucie hehehe Telepatia :-)
Internet w Polsce rozwija się szybciej nisz myślałem hehe |
19-10-2009, 07:50 | #10 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 60
Opony mam od nowosci lecz własnie zdałem sobie sprawe ze bedąc na felgach (jako drugi komplet po letnich) i będąc oponami kierunkowymi nigdy nie jeżdziły po obydwu stronach, tylko zawsze te ze strony prawej były po prawej a te z lewej jeżdza od początku po lewej stronie samochodu. Bardzo mozliwe ze to jest powodem sciągania w prawo (uszkodzona kóraś z opon po prawej stronie)??
