Stary 24-10-2009, 18:20   #1
SuMo
Avatar SuMo
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 19
Domyślnie Wysokośc tylnego zawieszenia (kombi)
Niedawno miałem wymieniane tylne amortyzatory w moim Mondku. Mechanicy aby to uczynić odkręcali belkę i opuszczali zawieszenie. Tera po wymianie tylne zawieszenie jest strasznie nisko (z pustym bagażnikiem koła praktycznie zaczynają się chować w nadkolu). Przed tą robotą taki efekt widziałem po włożeniu do bagażnika ponad 200 kg. Zawieszenie fakt jest strasznie twarde teraz, ale imho zdecydowanie za nisko (nawet jak samemu się jeździ to czuć, że tył mocno siedzi).
Stąd moje pytanie - czy mam za to winić amortyzatory (gazowo-olejowe), czy po prostu mechanicy coś spierdzielili (jest tam jakaś regulacja wysokości zawieszenia ?). Nie wiem po prostu czy mam to teraz u nich reklamować, bo aż strach zabrać osoby na tyle siedzenia. Proszę o odpowiedź.
Aha i jeszcze jedna sprawa. Podczas jazdy mam wrażenia odsłuchowe jak w jumbo-jetie. Im większa prędkość tym mocniej wyje (niezależnie od jazdy na biehu, czy luzie). Podejrzewałem, że to łożyska w kole, ale coś wyje za mocno (wcześniej wymieniałem łożyska w przednich kołach), a przy samym obracaniu kół kompletna cisza. Do tego po prawej stronie (u pasażera) czuć lekkie drgania podczas jazdy.
Ostatnio edytowane przez SuMo ; 24-10-2009 o 18:33 Powód: Dopis
SuMo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 22:07   #2
siwek1
Avatar siwek1
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: mk2 mondeo kombi
Silnik: 1,8TD endura.de
Rocznik: 1997
Postów: 121
Domyślnie Odp: Wysokośc tylnego zawieszenia (kombi)
zmień mechanika do wymiany tylnych amortyzatorów nie potrzeba odkręcać belki i opuszczać zawieszenia wiem to bo sam sobie wymieniałem amortyzatory tylne i po wymianie mój tył nie usiadł prawdopodobnie partacze coś sknocili
siwek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 08:15   #3
Rainsong
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Witam. Dodam coś od siebie. Miałem ostatnio dylemat czy nie wymienić tylnych amorków bo na przeglądzie wyszło 63%. Więc udałem się do jednego mechanika powiedział że nie ma problemu i za około 400zł da się zrobić na dobrych amorkach. Podjechałem do znajomego warsztatu a tam mi powiedzieli że mam samopoziomujące amortyzatory i koszt będzie koszmarny jakbym chciał je kupić. Następnie mnie uspokoili że można założyć normalne tylko trza sprężyny wymienić na bo na tych będzie "dupa" siedziała nisko. W każdym razie może tu jest problem? Może też miałeś nivomaty czy jak to tam się nazywa i założyli Ci na stare sprężyny, które są podobno bardziej miękkie. Pozdrawiam.
Rainsong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 10:30   #4
SuMo
Avatar SuMo
Silnik: 1.8 16V
Postów: 19
A czy znacie może jakieś źródło, w którym mógłbym kupić twardsze sprężyny (w sensie sztywniejsze od oryginału). Powiem szczerze, że bardziej od komfortu jazdy zależy mi na tym, aby sobie czegoś nie urwać na wybojach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chciałbym też, aby po wymianei sprężyn nadal siedział za nisko, bo zwykle jeżdże w pełnym komplecie 5 osób + cały bagażnik załadowany.
Co do tych amortyzatorów, to faktycznie stare wyglądały nieco inaczej (były troche cieńsze i krótsze).
Swego czasu na przód zamontowałem sprężyny firmy "Hart" (jedna ze starych sprężyn była uszkodzona) i w sumie jestem z nich zadowolony (przód troche do góry poszedł w stosunku do starych, ale to w końcu były nowe sprężyny). Obawiam się, jednak że na tył to może być za mało.
A nie wiecie może co jest odpowiedzialne za to huczenie w aucie podczas jazdy ?
Ostatnio edytowane przez SuMo ; 25-10-2009 o 10:35 Powód: Dopis
Stary 25-10-2009, 10:55   #5
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Załóż kolego normalne sprężyny (ew. utwardzone) do mondziaka bez nivo i bedzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do huczenia... jezeli jest to jednostajny dziwiek nasilający sie z predkoscia to z pewnością łozyska.... albo zimowe opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 15:51   #6
edikpl
Avatar edikpl
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD
Postów: 52
Sam zmieniałem amortyzatory z tyłu i nie trzeba odkręcać zawieszenia. A to że niżej siedzi tył to prawdopodobnie wina spręźyn.
Nie każda morda pasuje do Forda
edikpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 20:53   #7
maarec
Avatar maarec
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Smax / Ecosport
Silnik: 2.0 TDCI / 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2012 / 2018
Postów: 89
potwierdzam, mechanicy - partacze, nie trzeba wyciągać belki, sam wymieniałem amorki, oraz tulejki i łączniki stabilizatora (piszczały)- 3 mechaników nie umiało ich dobrze założyć i po miesiącu były znów do wymiany... a wystarczyło zobaczyć instrukcję obrazkową i dać po 1 podkładce ;/
musiałem zrobić sam
pozdrawiam
maarec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 22:27   #8
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
WITAM. Huczenie może być spowodowane faktycznie zużyciem łożysk (piast, im szybciej tym głośniej) ale również może być spowodowane ząbkowaniem opon a w kombiakach to standard.
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 20:23   #9
SuMo
Avatar SuMo
Silnik: 1.8 16V
Postów: 19
Ze wstępnych oględzin (i osłuchań) padło na przednie lewe łożysko (szumi dosyć mocno podczas obracania). Co do opon, to są w miare nowe (letnie i jeszcze mają "włoski") i nie ma na nich żadnych ząbków ani śladów nierównomiernego zużycia (zbieżność też jest ok).
Łożysko wymieniam jutro - wybrałem SKF (wcześniej w tym kole bylo jakieś No-Name za 50 zł i nie przejechalo nawet 10 000 km). Za sprężyny postaram się wziąc w sobote i opisać jak poszło.
Stary 28-10-2009, 21:19   #10
SuMo
Avatar SuMo
Silnik: 1.8 16V
Postów: 19
Łożysko wymienione i już nic nie huczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sobotę postaram załatwić sprawę sprężyn.
No i sprężyny założone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tył poszedł do góry i jest jeszcze sztywniejszy niż wcześniej. Polecam patent z gumami Mercedesa, bo pozwala podnieść autko jeszcze troche do góry.
Ostatnio edytowane przez SuMo ; 01-11-2009 o 11:02 Powód: Dopis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
