29-10-2009, 08:36 | #1 |
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI AUY 140Km
Rocznik: 2002- modelowo 2003
Postów: 11
Wymiana rozrządu 1.9TDI AUY 140KM
Jestem użytkownikiem bliźniaczej marki, jak widać przymierzam się do wymiany rozrządu. Mam w związku z tym kilka pytań samochód ma podniesioną moc 140 KM - nie dokładany żaden chip niewiadomego pochodzenia tylko tuning robiony przez firmę ABT-SL w niemczech. W związku z tym na co zwrócić uwagę przy wymianie, aby auto nie straciło mocy. Proszę o rady |
29-10-2009, 19:08 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Odp: Wymiana rozrządu 1.9TDI AUY 140KM
Jak nic nie przestawisz to będzie ok, Daj to do roboty komuś kto zęby na tym zjadł a koniki w pole nie pójdą.
Możesz sobie kąt wtrysku sprawdzić po tej operacji
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
29-10-2009, 23:20 | #3 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Wymiana rozrządu nie powinna nic zmienić, dla pewnosci mozesz faktycznie wczesniej sprawdzić ustawienie kąta wtrysku, aby wrócić na stare ustawienia, ale na dole jest to ustawiane na zębatkę z kołkiem to tu sie nie zmieni, a hydrauliczny napinacz luz 4 mm. Pozdr. |
30-10-2009, 23:32 | #4 |
Model: Sharan
Postów: 11
Dziękuję za odpowiedzi na moje pytanie. Co do drugiej wypowiedzi to chyba się mylisz z tego co widziałem w etce zgodnie ze specyfikacją na podstawie numeru nadwozia napinacza hydraulicznego u mnie nie ma, ale cóż mogę się mylić. |
01-11-2009, 10:50 | #5 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Jesli chodzi o silnik jak podajesz / AUY / to hydrauliczny napinacz paska masz na 100 %.
Pozdr. |
01-11-2009, 17:36 | #6 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Ktoś ma ETKĘ żeby zweryfikować ? Na Allegro wygląda to tak - osobny zestaw do 04'2002: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z napinaczem, i osobny od 04'2002: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bez napinacza. |
01-11-2009, 20:30 | #7 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
A na podanej aukcji pisze sprzedawca o silnikach w Sharanie AUY do 12.02 napinacz hydro. a od 11.02 napinacz rolka. Etka jeszcze co innego, jak sprawdziłem w tej chwili podaje przy silniku AUY o dziwo z 2001 i 2002 tylko rolka, a w praktyce widziałem i robiłem wymianę napinacz hydro, stąd moje wczesniejsze 100 VOLT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tfu! Jakis tutaj wychodzi galimatias, trzeba chyba zdemontować lub uchylić osłonę i zobaczyć na własne oczy co tam u tego osobnika siedzi. Jest też taka opcja, ze firma VW przeszła z czasem po prostu na mniej awaryjną rolkę i chyba o to chodzi. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-11-2009 o 20:32 |
02-11-2009, 08:02 | #8 |
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Nawiązując do tematu wątku - też miałem takiego stresa przed wymianą rozrządu w swoim aucie po chipie. Sprawdziłem sobie kąty wtrysku VAGiem przed wymianą, kupiłem porządne części i dałem do wymiany mechanikowi, który robił to już wiele razy. Zmienił, kąty były takie same, po wymianie nic się w aucie nie zmieniło i przejechałem już 20 tysięcy km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc spoko, będzie dobrze.
