Stary 30-10-2009, 09:58   #1
hexe
Avatar hexe
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
Domyślnie Piszczący wentylator
Mam pewien problem. Mianowicie od pewnego czasu piszczy mi wentylator klimy/nawiewu umiejscowiony za schowkiem przy miejscu pasażera. Próbowałem się wczoraj do niego dostać demontując schowek aby drania przesmarować, niestety diabelstwo zabudowane jest całkowicie w obudowie dmuchawy. Jak draństwo najlepiej ruszyć żebym nie musiał rozkręcać połowy auta?? Piszczy w zasadzie ciągle delikatnie ale czasem potrafi całkiem ostro wyć a nie chciałbym spalić sobie silniczka dmuchawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 11:24   #2
Młynek
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 88
Domyślnie Odp: Piszczący wentylator
Jak się nie mylę to po wyjęciu schowka, po prostu łapiesz obudowę wentylatora i odkręcasz ją jak nakrętkę ze słoika. Być może jest tam jakaś śrubka ale nie jestem pewien.
Po odkręceniu osłony wentylator masz na wierzchu i w minute masz go na wierzchu, niestety u mnie żadne smarowanie nie pomogło, po prostu powyrabiały się elementy i nie da się na to nic zaradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Młynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 11:34   #3
grafalz
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 28
Zgadzam się z przedmówcą, smarowanie pomoże co najwyżej doraźnie. Czeka Cię niestety wymiana wentylatora. Miałem taki problem z Audi, zwlekałem z wymianą i musiałem później wymienić całą dmuchawę oraz sterowanie (spaliły się oporniki przy pokrętle sterującym).
grafalz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 11:40   #4
hexe
Avatar hexe
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Dzięki. Pomieszam sobie dzisiaj. A wymienie jak padnie na amen. Może jednak jakieś dobre smarowidło ceramiczne czy jakie tam coś pomoże.
Stary 30-10-2009, 11:49   #5
Młynek
Model: GALAXY
Postów: 88
Napisz o efektach Twoich próbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POWODZENIA
Stary 30-10-2009, 19:55   #6
hexe
Avatar hexe
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Zrobione. Tak jak pisaliście dmuchawa bezproblemowo wyjęta. Widać że było tam troszkę wilgoci bo metalowe elementy zaśniedziały a śruba mocująca wirnik podrdzewiała. Ale spooora ilość WD40 i po problemie. I w końcu cisza zapanowała we wnętrzu mym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hexe ; 30-10-2009 o 20:02
Stary 30-10-2009, 23:48   #7
loger
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI AUY 140Km
Rocznik: 2002- modelowo 2003
Postów: 11
Nie wiem czy WD40 to dobry pomysł na pewno pomorze, ale na krótko lepiej zastosować jakiś smar na bazie teflonu w dotyku palcami ma konsystencje miodu, ale smarowanie pierwsza klasa. WD40 to penetrator wysycha a jak zrobi się ciepło znów będzie chodzić na sucho.
loger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 09:21   #8
hexe
Avatar hexe
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Niestety wentylator jest tak skonstruowany że skuteczny będzie jedynie taki szuwaks który jest rozpylany sprayem żeby dotarł w zakamarki. To było doraźnie bo tylko WD miałem pod ręką. Przy okazji bytności w warsztacie kolego zapodam tam taki ceramiczny smar w sprayu i chyba załatwi sprawę.
Stary 20-12-2009, 18:53   #9
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Jestem po zabiegu smarowania "piszcącego wentylatora":.Na szczęscie nie był w stanie agonalnym wiec to pomogło.Jako środek smarujący użyłem olej silikonowy w spraju.Ma dobre własciwosci tworzy powłoke smarną.Rzeczywiscie sie odkręca jak słoik.Jedyna uwaga to aby go nie testowac zbyt długo jak go macie wyciągnietego i podpietego bo wtedy nie jest chłodzona opornica.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 11:14   #10
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
do smarowania sugerowałbym jednak smar z dwusiarczkiem molibdenu. Jest specjalnie zmajstrowany do pracy na osiach szybkoobrotowych.
Taka mała sugestyjka....
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
