![]() Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Hej,
Słuchajcie mam mały problem. W moim MK3 przy starcie z miejsca bez względu czy do przodu czy to do tyłu pojadę zawsze po kilku metrach słychac dziwne jednorazowe chrupnięcie gdzieś w okolicach podwozia. Troche wyczuwalne na kierownicy. Potem już jest ok, nawet jak się zatrzymam i znów ruszam to nie ma tego efektu, ale powraca jak zgaszę silnik i go znów odpalę. Wydaję mi się że może to miec jakieś powiązanie z rozrusznikiem (bendix) ale mogę się mylić. Może ktoś już się spotkał z takim problemem? Prosze o pomoc!!! |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
mam cos podobnego tylko ze w czasie jazdy (nigdy przy starcie) przy zmianie biegow i skrecaniu i to tez sporadycznie raz, dwa razy na dzien a potem np przez 2 tyg cisza. zobacze co bedzie po wymianie dwumasy. i wyraznie odczuwalne na kierze to jest
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L ![]() |
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
PO środku przy dolnej belce z przodu jest poduszka silnika. Przy ruszaniu i hamowaniu, jeśli jest "walnięta" lub poluzowana daje podobny objaw. Miałem tak jak zmieniałem tuleje gumowe stabilizatora i tej poduszki nie dokręcili.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | |
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
![]() Cytat:
Witam, To nie to ponieważ mam to tylko raz przy starcie potem jest ok do momentu zgaszenia silnika, potem wraca jak znów go odpale. |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
mam dokladnie tak samo, w ASO powiedzieli mi, ze to normalny obiaw przy aucie wyposazonym w tempomat. Tak on sie zalacza. Po 3 metrach od ruszenia jest chrupniecie. Niezaleznie czy zimny czy cieply silnik. Zawsze po odpaleniu.
![]() Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
U mnie też występuje takie chrupnięcie-bardziej wyczuwalne w okolicy pedałów. Nie mam tempomatu, jest tak odkąd mam ten samochód, czyli gdzieś od trzech i pół roku. Jak jest ciemno to w momencie tego chrupnięcia delikatnie przygasają światła.
Nie przejmuję się tym i Tobie Suchar27 też radzę się nie przejmować.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów" |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Też mam problem z podobnym objawem, zawsze tylko przy ruszaniu. Tylko, że to nie jest "chrupnięcie" tylko "głuchy stuk". Podczas ostatniego przeglądu, sprawdzili sprężyny z przodu, i to nie było to.
Zastanawiają mnie te poduszki przy silniku! - może to jest to? Link do strony gdzie to opisywałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
http://olx.pl/oferta/ford-mondeo-mk3...5-IDbgLM3.html |
#8 | |
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
![]() Cytat:
#9 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
jezeli to poducha od silnika/skrzyni to na 100% jest to odczuwalne na pedalach , kierownicy i na lewarze od skrzyni-jak nie ma odczucia na tych trzech rzeczach to na pewno nie poduchy
Nie każda morda pasuje do Forda! |
#10 |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
To na bank nie sa poduchy. Poduchy slychac tez przy rozruchu i gaszeniu silnika. A tu nawet jak sie rusza na idealnie prosciutkim i rowniutkim asfalcie chrupie. Dobrze dodal jeden z poprzednikow ze przygasaja swiatla - wiec jest duzy pobor pradu. Ale co to jest to jak widac nie wiedza nawet w ASO ;-)
