07-11-2009, 05:57 | #71 |
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Odp: Foczka gaśnie
Witam ponownie i panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej jeden z kolegów napisał że założył diode która informuje go o rzeczywistym podgrzewaniu świeć gdyż spiralka gasła mu po sekundzie jak i mi a w żeczywistości świece były nadal podgrzewane. Zrobiłem to samo. Auto zimne, przekręcam zapłon spiralka gaśnie po sekundzie a moja dioda świeci 9 sekund-odpalam i o niebo lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadal nie rozumiem tego czemu spiralka gaśnie jak tak naprawdę świece są jeszcze podgrzewane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-11-2009, 09:24 | #72 |
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 24
Odp: Foczka gaśnie
Dioda pokazuje kiedy jest podawane napięcie na świece ale nie informuje czy są one sprawne. Jest to dobry pomysł bo wiesz kiedy kończy się grzanie .
07-11-2009, 11:20 | #73 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,661
Odp: Foczka gaśnie
Zmierzyłem oporność na swoich świecach i tak:
Na 1 - 0,7 Na 2 - 0,7 Na 3 - 0,5 Na 4 - 0,3 Oczywiscie wszystko w ohm. Czy to dobrze? Slyszalem ze powinno byc 0,2 wiec czy takie odstepstwo od normy jest ok?? P.s jak podlaczam na krotko do aku to wszystkie mocno iskrza Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 07-11-2009 o 11:50 |
07-11-2009, 11:50 | #74 | |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
07-11-2009, 13:02 | #75 |
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 7
Odp: Foczka gaśnie
Focus ma układ wstepnego podgrzewania, który umożliwia sprawny rozruch silnika nawet w najmroxniejszą zimę. Tenukład stanowią; urządzenie sterujace i swiece żarowe, po jednej na każdy cylinder. W fazie rozruchu swiece żarowe ogrzewają spreżone powietrze i przyspieszaja w ten sposób samozapłon mieszanki. Cykl podgrzewania trwa nawet do dwóch minut po uruchomieniu silnika. Dzięki podgrzaniu silnik szybciej osiaga właściwą temperaturę, pracuje bardziej równomiernie i mniej hałaśliwie, ponadto znaczaco spada zawartość szkodliwych związków w spalinach. z reguły urzadzenie wykonuje swoja prace niezauważlanie, w tle; kontrolka układu podgrzewania swieci się zaledwie kilka sekundna tablicy przyrządów. Mechanizm podgrzewania silnika składa sie z cześci sterujacej i przekaźnikowej. Urządzenie sterujące jest umieszczone w komorze silnika i określa zaleznie od temperatury otoczenia i silnika długość cyklu podgrzewania. Za dopływ prądu do świec zarowych odpowiada przekaźnik umieszczony w gnieździe nr 9 w skrzynce z dodatkowymi bezpiecznikami. Informacją o pojawiających sie usterkach w układzie są zapisywane w pamięci urządzenia sterujacego i mogą zostac odczytane( w celu ich idenfikacji i eliminacji) w warsztacie naprawczym wyposażonym w specjalistyczny sprzęt. Usterkę układu wstepnego podgrzewania można rozpoznać po zwruceniu uwagi na gazy wydobywające sie z tłumika koncowego podczas rozruchu zimnego silnika. Jeżeli z układu wylotowego unosi sie wyraźna wstega niebieskich spalin trzeba zgłośić sie do warsztatu w celu odczytania zapisu z urządzenia sterującego. niebieskie spaliny syganlizuja zimne spalanie. Małe "chmurki" wydobywające się z rury wylotowej nie stanowią powodu do obaw.
07-11-2009, 16:02 | #76 | |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Odp: Foczka gaśnie
Inne auta takie jak audi, vw, bmw, mercedes, itp kontrolka świeci tyle co powinna czyli gaśnie jak świece nagrzeją się |
07-11-2009, 17:07 | #77 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,661
Odp: Foczka gaśnie
07-11-2009, 20:30 | #78 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
07-11-2009, 20:38 | #79 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,661
Odp: Foczka gaśnie
A mój sposób był dobry? Dobrze podłączyłem do świecy?
Jeśli tak to jutro zamówię świeczki ;] |
08-11-2009, 10:25 | #80 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odp: Foczka gaśnie
