10-11-2009, 06:34 | #1 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
podłączenie zbiornika paliwa
Jak dostać sie przy zbiorniku paliwa do przewodu powrotnego i zasilajacego?? Czy trzeba wymontowywac zbiornik?? Chcialbym odlaczyc przewody i przedmuchac przewody paliwowe na odlaczonym zbiorniku a nie chcialbym zeby cos rozerwac cisnieniem, ewentualnie chcialbym sie dostac do plywaka i sitka w baku Pozdrawiam!!!! |
10-11-2009, 06:39 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-11-2009
Rocznik: 1998
Postów: 68
Odp: podłączenie zbiornika paliwa
10-11-2009, 06:40 | #3 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
A czy moge przedmuchac przewody bez majstrowania przy baku?? wystarczy odkrecic korek w baku???
10-11-2009, 07:53 | #4 |
Imię: Wojciech
Rocznik: 1998
Postów: 68
Usciślam: aby dostać się do pływaka musisz zdjąć zbiornik, aby zdjąć zbiornik musisz m.in. zdjąć przewody paliwowe z króćców i te zdejmujesz jeszcze przed odkręcaniem śrub, które zbiornik trzymają. Tak więc zależy co chcesz zrobić, jak tylko zdjąć przewody to zbiornika zrzucać nie musisz. Czy jak zsuniesz przewody to czy da Ci się dojść końcówką z kompresora aby je przepłukać to nie pamiętam, sam zobaczysz. Jak je wypniesz to odkręcenie korka w baku nic nie zmieni.
