13-11-2009, 17:15 | #1 |
Imię: janusz
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 145 km kod AOWA
Postów: 25
Napęd licznika - gdzie znajduje się przetwornica
Witam.Kupiłem transita 2001 w niemczech prawdopodobnie oprócz standartowego licznika miał tacho ( osobne elektroniczne )ale je ktoś wymontował .Kupiłem na allegro inny licznik podłączyłem i dalej nic nie wskazuje .Elektryk twierdzi ,że oprócz licznika i napędu przy skrzyni biegów musi być przetwornica bo nie będzie działał . Pytanie gdzie w transicie 2001 r znajduje się ta przetwornica .Twierdzi ,że poprzednio rolę przetwornicy pełnił tachograf.
13-11-2009, 22:27 | #2 |
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
Odp: Napęd licznika Transit 2001 rok
przez tacho przechodził sygnał prędkości do prędkościomierza.Po wymontowaniu tacho obwód został przerwany.Po stronie pasażera pod tak zwaną miską od góry w konsoli(trzeba ją wymontować) w okolicy prawej strony jest złącze elektryczne z dwoma mostkami(taka szara kostka)takie dwa przewody.Spróbuj to namierzyć,trzeba jeden kabelek przełożyć i będzie działać.Jutro poszukam schematu to zobaczę który.
14-11-2009, 17:58 | #3 |
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
w załączniku skany schematu.Chodzi o kabelek WH/VT biało-filetowy.Z tego co pamiętam trzeba przełożyć żeby mostek był na 1 i 4
15-11-2009, 19:59 | #4 | |
Imię: janusz
Model: Galaxy
Postów: 25
15-11-2009, 20:24 | #5 |
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
czujnik 2 piny jest sygnałem prędkości dla ECU silnika,więc musi tam być.Natomiast przetworzony sygnał z ECU wysyłany jest do prędkościomierza.Oryginalne tacho jest montowane w konsoli i jest w pełni elektroniczne,jest tylko taka szuflada na tarczę a prędkościomierz jest normalny tylko nie posiada licznika pełnego przebiegu auta.Ale teraz tego nie rozkminiaj,popatrz na schemat i staraj się znaleźć tą kostkę.
15-11-2009, 21:39 | #6 | |
Imię: janusz
Model: Galaxy
Postów: 25
Ok dzieki za informacja jutro zobaczę |
16-11-2009, 11:26 | #7 |
Imię: janusz
Model: Galaxy
Postów: 25
Kolego kolegapit jesteś naprawdę WIELKI chylę czoła miałeś racja w 100 % licznik chodzi .Jeszcze raz stokrotne dzięki
20-08-2013, 11:57 | #8 |
Imię: Peter
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: Transit 350L
Silnik: 2.2
Witam, czy możesz mi doradzić, czy mogę te kroki rozwiązać ten sam problem, ale rok produkcji samochodu 2007?
dzięki Peter |
20-08-2013, 16:22 | #9 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Zgredzik |
