Stary 16-11-2009, 20:40   #1
majeran84
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Domyślnie trzęsie przy chamowaniu;-(
Witam Pany;-))))
U mnie problem taki iż przy hamowaniu strasznie trzęsie mi kierownica no i można powiedzieć że też całym samochodem no ale głównie czuć to na kierownicy..... A jak już jadę nowym gładziutkim asfaltem i zapali się np. światło lub jakiś kolo Ci wyjedzie i wtedy mocniej muszę przyhamować mając pake 4 na ośce to dosłownie tragedia trzęsie niesamowicie....... Co to może być??? Bo dodam że przednie tarcze toczyłem i nowe klocuszki założyłem i lipa jak choroba.....
majeran84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 20:41   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: trzęsie przy chamowaniu;-(
np. luzy w zawieszeniu mozesz miec
Stary 16-11-2009, 20:44   #3
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Toczone tarcze to zły pomysł. Może jednak coś z nimi nie tak. Wyważ felgi i sprawdź czy nie są krzywe. Miałem tak i budą tłukło jak cholera.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 20:47   #4
majeran84
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
No witam witam;-)))))))
Jeszcze zapomniałem dopisać że wymieniałem tam z przodu i z tyłu drążki stabilizatorów wszystkie tulejki tylnej belki te co takie cztery występują no i na diagnostyce żadnych luzów nigdzie nie widać no i właśnie dlatego jeszcze te tacze toczyłem i klocki zakładałem no ale i tak lipa;-(((((
Stary 16-11-2009, 21:00   #5
majeran84
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Może i faktycznie to wyważenie mu coś pomoże;-)) Więc jutro to może i nie,ale w środę pojadę na wulkanizację i poważę te felgi i wyważę bo praktycznie jak w ubiegłym raku zakładałem mu nowe kapcie tak nie były wyważane.... Bo to praktycznie tylko przy hamowani.... no i teraz jak mi mówisz o tym wyważeniu to może być to bo czasami jak zapinam troszki szybciej to też kierownicą troszki trzęsie..... ;-)
Stary 17-11-2009, 19:20   #6
niku 27
Avatar niku 27
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2l tdci 115hp
Postów: 35
Prawdopodobnie zatoczyli ci tylko ranty na tarczach, ale już są za cienkie w skutek zużycia, wjechanie w kałuże powoduje boczne wygięcie tarczy i bije podczas hamowania, czuć to na kierownicy a w ekstremalnych zniekształceniach także na pedale hamulca pulsowanie jak abs. Pozdrawiam.
niku 27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 22:00   #7
JERZY BOCIAN
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
Witam.nie szukaj luzow w zawieszeniu ani wywazenia kol.tarcz sie nie przetacza bo pomaga to na bardzo krotko.tarcze trzeba wymienic ale sprawdz czy piasty sa proste.fordem jezdze od 1991 i nie raz to przerabialem.powodzenia.
JERZY BOCIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 00:42   #8
///luk
Avatar ///luk
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: mondeo titanium x,focus 1.6
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
sprawdz dokladnie piasty
///luk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 01:04   #9
franciszek
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 tDcI
mi kiedys w fiescie trzepalo kierownica, okazalo sie za mam pekniete tarcze.
franciszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 08:09   #10
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Napisał JERZY BOCIAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego ale mk3 wychodzą od 2000 roku i są to troche inne auta niż te produkowane w latach 90'tych. Być może jest to wina piasty jednak nie neguj żeby człowiek sobie kół nie wyważał czy nie sprawdzał luzów w zawieszeniu. Jak wiesz bądź nie wiesz felgi w mk3 zwłaszcza 16 z przed liftu są bardzo miekkie. Zresztą stałówki też nie grzeszą twardością nie mówiąc już o felgach pochodzących od niewiadomo jakiego producenta. Często się krzywią. Osobiście miałem taki przypadek i czytałem o kilku na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
