Stary 18-11-2009, 09:20   #11
majeran84
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Domyślnie Odp: trzęsie przy chamowaniu;-(
No witam ponownie;-)
No i muszę powiedzieć że i tak lipa po wyważeniu bo i tak to nic nie dało;-((( Felgi nie są za idealne ale i tak te najlepsze założyłem z przodu no i efekt.... może troszki lepszy ale nie zlikwidowałem tego trzęsienia przy hamowaniu.... A w jaki sposób można sprawdzić te piasty cą dobre??? Czy może zacząć od wymiany tarcz co??? Bo Ja już nie mam zielonego pojęcia z tym wszystkim;-(((
Ale tak jak tu kolega NIKU27 wspomniał o tym pedale hamulca że pedał zachowuje się prawie jak ABS po prostu że też on drży.....
Ostatnio edytowane przez majeran84 ; 18-11-2009 o 09:37
majeran84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 10:38   #12
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Ja bym postawił na wymianę tarcz... Miałem kiedyś identyczną sytuacje w hondzie accord po wymianie tarcz i klocków zapomniałem o całej sprawie
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 10:39   #13
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Kolego a jakiej firmy masz te tarcze ? Ja w moim MKII zalozylem oryginalne i po jakims czasie zaczeo bic przy hamowaniu, nie mozliwe zeby nowe oryginalne tarcze siadly, pojechalem zeby sprawdzili luzy w zawieszeniu i mowie ze mi trzepie kierownica przy hamowaniu, wymienili sworzen wahacza bo stwierdzili luzy i jeszcze cos i problem znikl. Tarcze tez trzeba zalozyc na dobrze oczyszczone piasty.
Stary 18-11-2009, 11:52   #14
JERZY BOCIAN
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
Drogi kolego eng jesli masz krzywe felgi to kierownica bedzie trzepac nie tylko przy hamowaniu. Wrecz przeciwnie tym bardziej podczas jazdy przy roznych predkosciach.pozdrowienia.
JERZY BOCIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 13:51   #15
///luk
Avatar ///luk
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: mondeo titanium x,focus 1.6
Silnik: 2.2tdci
Postów: 55
czujnikiem zegarowym
///luk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 18:07   #16
majeran84
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Właśnie oto chodzi że luzów nigdzie niema na stacji diagnostycznej już dwa razy byłem i sam pod samochód wchodziłem tarcze toczone koła wyważone itd itp no i problem nadal mam;-((((((( No i kasy już mi sporo ubyło i podejrzewam że na niektóre naprawy niepotrzebnie wydałem no ale cóż nie poddam się i nadal będę szczęścia szukał hehehe;-) Tak to jest z tymi MONDKAMI;-)) Ale chyba zacznę od zdemontowania tych PIAST i ich gdzieś sprawdzeniu..... Tylko gdzie??? I cholera wie czy ktoś u mnie w mieście posiada taki czujnik laserowy....
Stary 18-11-2009, 19:25   #17
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Kup nowe tarcze i tyle.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 10:04   #18
mradziol
Avatar mradziol
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: ford MONDEO
Postów: 43
kolego, 2 przyczyny:
1. zle zatoczone tarcze i masz bicia,
2. pofalowane tarcze w wyniku hartowania wodnego- jezeli nagrzanymi tarczami wskoczysz w jakas kaluze, pofaluja sie one i beda ci bily,
pozdr
mradziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 10:55   #19
WujekStaszek
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16v
Dwa pytania
1. Czy tarcze toczyłeś na samochodzie, czy były wyjmowane i toczone na tokarce?
2. Czy toczyłeś tylko tarcze przednie, czy przednie i tylne?
WujekStaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 13:40   #20
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Witam, panowie poroniony pomysł z toczeniem tarcz, minimalna grubosc tarczy to 22,2mm a oryginalne maja 24mm gdzie tu logika w przetaczaniu tarcz, szkoda kasy i zdrowia taka tarcza to smerc na kolkach, prawdopodobienstwo pekniecia takiej tarczy jest bardzo duze, ta kase co wydajecie na takie dorazne naprawianie swoich samochodow mozna wykorzystackupujac poczciwe nowe czesci w dobrej cenie, pamietajcie chytry dwa razy traci, pozdrawiam :-)
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
