Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 19-11-2009, 09:16   #11
Friday71
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Domyślnie Odp: gaz do dechy zla reakcja
przewody, swiecie, przeplywka ok ? hmm jest tak na benie i lpg hmm to moze cewki ?
Co do grechotania to moze obudowa nad kolektorem wydechowym. U mnie dzwonila jak obroty spadaly z wyskokich.
Friday71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 17:18   #12
arthurw
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
nie wiem stoi teraz nie jezdzi, prowadzilem go od sasiada do siebie i na odcinku 200m kolektor i katalizator nagrzaly sie tak ze w ciemnosci bylo widac lune swiatla z pod samochodu
no a silnik ma temp normalna tylko uklad wydechowy jest popieprzonyc
czy jezeli kat jest zapchany to wykrecenie sondy lambdy i zrobienie otworu wylotu spalin pomoze mi sprawdzic czy to jego wina? no bo sonda jest przed ceramika i jezeli sie oberwala to spaliny pojda przez sonde
Ostatnio edytowane przez arthurw ; 19-11-2009 o 17:36
arthurw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 17:48   #13
Friday71
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Mi wiadomo o dwoch wersjach czerwonego kata 1)zapchany 2)wtryski leja za duzo beny i tam sie spala.
Ja bym uciol tlumik ale to sobie najwyzej bym spawanie zafundowal.
Stary 19-11-2009, 17:58   #14
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
wywalic ten katalizator i wstawic tlumik przelotowy / rure, tylko zadna sttrumienice.
hmm z tym wykreceniem , mozna sprobowac , nic sie zlego nie stanie.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 21:11   #15
arthurw
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
Napisał Friday71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec pytanie dlaczego wtryski moga lac za duzo benzyny zaznaczam ze dzieje sie tak na benzynie i na gazie
Stary 19-11-2009, 21:21   #16
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
wtryski leja bo sa juz wywalone.
Sprawdz z tym katem pierw, o ile on tam jeszcze jest.
Przeciez my Ci auta nie naprawimy przez neta. Sprawdzac cos pokolei bo samo sie nie naprawi.
Stary 20-11-2009, 08:05   #17
like_2008
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Może wiązka ruszona. Sprawdz czy iskra jest na każdej cewce i wyjsciu
like_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 13:44   #18
arthurw
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
kat sie robi ale wiazka to ty mnie nie strasz
kat powinien byc poniewaz auto bylo sprowadzone
Stary 20-11-2009, 19:12   #19
arthurw
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
katalizator zapychal rure i to on grechotal ale najgorsze jest to ze auto nadal nierowno pracuje tzn w trakcie dodawania gazu pyrka szarpie a na wolnych obrotach chodzi rowno sonda podmieniona z innego auta i to samo Jakie sugestie?
Stary 21-11-2009, 16:46   #20
Friday71
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
a na wolnych chodzi rowno hmmm napewno musisz miec sprawdzony kompletny zaplon i kompletny dolot powietrza. Na benie i gazie tak samo ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
