21-11-2009, 14:21 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 98
Postów: 6
Po uszczelnieniu pompy wtryskowej transit traci moc po nagrzaniu się. Proszę o pomoc
Więc tak jak w temacie kupiłem nie dawno forda transit 2.5d 98rok w fordzie ciekła pompa, więc oddałem do uszczelnienia. Po uszczelnieniu i zamontowaniu pompy, ford traci moc ale tylko po nagrzaniu się silnika i zapal się jakaś kontrolka, efekt jest taki jak by turbo nie działało, ale jak jest zimny to idzie normalnie. Proszę o jakąś pomoc co mam z tym zrobić, jak to naprawić.
z góry dziękuję |
21-11-2009, 14:47 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Odp: Po uszczelnieniu pompy wtryskowej transit traci moc po nagrzaniu się. Proszę o p
Sprawdzić błędy Może to coś nie związanego z pompą.
Jak błędy od pompy to dać pompiarzowi do poprawki.
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
21-11-2009, 15:20 | #3 |
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
z tego co piszesz to oznacza że to Tdi czyli pompa Epic,pewnie źle ustawiony kąt wtrysku.Ale jak pisze Erbi podłącz kompa i sprawdź błędy.
Ostatnio edytowane przez kolegapit ; 22-11-2009 o 14:48 |
21-11-2009, 15:47 | #4 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 98
Postów: 6
z tego co wiem to jest pompa lukas
21-11-2009, 15:54 | #5 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 98
Postów: 6
21-11-2009, 18:18 | #6 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
z tego co wiem to jest pompa lukas-Epic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
21-11-2009, 18:22 | #7 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Grigori, tam jest i Lucas, i Epic, czyli wzięte do kupy jest to system wtrysku Lucas Epic. Sterowanie wtrysku jest komputerowe, jest tam gniazdo kontrolne do podłączenia się do kompa w celu sprawdzenia, czy nie ma jakiś błędów.
W pompie jest m. innymi czujnik temperatury, czujniki i siłowniki wyprzedzenia zapłonu i wiele innych rzeczy połączonych wiązką przewodów z ECU (komputerem sterującym). Coś twój mechanik musiał ruszyć i nie działa lub źle ustawił wtrysk (jak piszą poprzednicy). Może być jakaś duperela (np zły kontakt wtyku wielopinowego na pompie), ale może być coś poważniejszego. Sprawdź może wszystkie wężyki podciśnieniowe, czy jakiś nie spadł i wisi wolny, jest tam tego cała sieć. Wszystkie wtyki, czy dobrze siedzą w gniazdach. Przyduś tego mechanika, bo coś skopał, albo jedź do innego - bardziej kumatego w Lucas Epic-u. Lucas Epic to ciężki temat, bo mało obcykany po warsztatach... Użyj wyszukiwarki i poczytaj o tym systemie, było dużo wątków, niestety mało budujących...:542:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-11-2009 o 19:32 |
21-11-2009, 23:22 | #8 |
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
a ja twierdzę że jeżeli po rozgrzaniu to kąt wtrysku. Na zimnym jest wartość stała,natomiast po rozgrzaniu wartość rzeczywista.ECU pozwala na ustawienie od +2 do -2 od punktu zero.Jak się silnik rozgrzeje ECU zczytuje kąt faktyczny,na zimnym jest przyspieszony.Niech ten co montował pompę wtryskową poprawi kąt wtrysku.Ale oczywiście mogę się mylić,najrozsądniej było by odczytać błędy na świecącej się kontrolce.Wtedy można odczytać błąd faktyczny który tworzy problem.
22-11-2009, 15:07 | #9 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 98
Postów: 6
ok dziękuje wszystkim za pomoc naprawdę bardzo mi pomogliście jeszcze raz dziękuję jak coś będę jeszcze pisał
11-12-2009, 17:10 | #10 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 98
Postów: 6
witam mam pytanie czy to może być czujnik położenia przepustnicy od pedału gazu ??? bo mi mechanik tak mówił i chciałbym się dowiedzieć czy to naprawdę może być to.
