Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 08-11-2009, 08:46   #1
djcinek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: K2 SNOW
Silnik: 1.3 60 KM
Rocznik: 99
Domyślnie nie dziala ABS
witam
wie ktos co moze byc powodem ze ABS nie dziala ? gdzie szukac usterki ?
djcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 13:52   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: nie dziala ABS
sprawdź czujniki przy kołach
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2009, 18:38   #3
mariusz827
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Tak jak napisał motorek26.
Omomierz w rękę i poszukaj złączek abs-u w komorze silnika (jaskrawy kolor). Po rozłączeniu, należy zmienić oporność czujnika (czyli tych kabelków, co idą do koła) - pomiar powinien wykazywać oporność pomiędzy 500-1000 om. Przerwa lub zwarcie wskażą uszkodzony czujnik.
Tyle na początek (99% przypadków, to uszkodzony czujnik).
Daj znać, jak Ci poszło, to coś poradzimy.
pozdrawiam
Mariusz
mariusz827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 20:48   #4
Arni 11
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Witam. Ja mam też probłem z ABSem. Pali sie kontrolka, tez od ręcznego. Gdy autko jedzie i zgasze silnik i ponownie go odpale (auto sie toczy) kontrolki gasną i wszystko wtedy działa prawidłowo. Dziś podnosiłem kazde koło z osobna i kręciłem nim. Gdy włączyłem zapłon w momencie kręcenia tylnym prawym kołem kontrolki zgasły. Na pozostałych trzech nie. Co może być przyczyną tego dziwnego zjawiska? Czy ktoś może mi pomuc. PLIS!!!
Arni 11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 08:11   #5
mariusz827
Imię: Mariusz
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
A więc na kole, na którym kontrolki gasły czujnik abs-u nie jest dokładnie nad grzebieniem na piasdzie koła i nie zauważa kręcenia się koła. Daje to taki efekt, że komp abs-u "nie wie", że koło się kręci (co dzieje się w przypadku pozostałych kół).
pozdrawiam
Mariusz
Stary 23-11-2009, 21:39   #6
Arni 11
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Cześć mariusz. Co do tego zjawiska mojego ABSu. Kazde koło było podnoszone z osobna i załanczany zapłon. Kontrolki zgasły tylko na tym tylnym prawym. Przy pozostałych kolach kontrolki sie świecą. Rozbieralem wszystko w tym TP i jest OK. Czujnik jest sprawny (1.3 na mierniku) a pierścień nie uszkodzony. Czy to może być wina tego reduktora siły chamowania na pompie, bo niby te kontrolki wskazują względem książki na jego uszkodzenie. Ja już zbaranialem i nie wiem co robić bo ręce mi opadają na myśl o wyjmowaniu pompy ABSu. Zaznaczam że wszystkie naprawy robie sam bo mechanikom nie ufam, a lubie podłubać sam i jakoś mi to wychodzi. hi.
Wiem że moze bedzie potrzeba podpiecia pod kompa a ja go nie posiadam.
Stary 24-11-2009, 05:33   #7
mariusz827
Imię: Mariusz
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Sprawdzę w książce i dam Ci znać jak dokładnie sprawdzić co się dzieje (chyba można bez kompa odczytać kod błędu, ale nie jestem na 100% pewien).
pozdrawiam
Mariusz
Stary 24-11-2009, 18:13   #8
Arni 11
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Z góry dziekuje. A jest wogule możliwosc zczytania błedów w MK2? Jezeli tak to jak to sie robi? Miałem opla vectre i tam była taka możliwość. Sporo ułatwiało to naprawy we własnym zakresie. Pozdrawiam.
Stary 24-11-2009, 18:43   #9
mariusz827
Imię: Mariusz
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Zapłon włączony, obracać koło z prędkością ok 1obr/s. Powinien pojawić się sygnał sinusoidalny 0,1 do 3,5v.
I teraz gdzie mierzyć (tabelka poniżej):
koło styki
PP 2 i 19
PL 20 i 11
TP 1 i 17
TL 10 i 18
pozwala to zdiagnozować niewłaściwie zamontowany czujnik, generator impulsów (koło zębate) albo wiązkę przewodów.
pozdrawiam
Mariusz
Stary 25-11-2009, 19:33   #10
Arni 11
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Dzięki. Pobawie się z tym, tylko muszę znaleść chętnego do kręcenia. Hi. No i trochę czasu.
abs , pompa hamulcowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
