Stary 26-11-2009, 20:39   #1
bernig24@wp.pl
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: mk2 td
Silnik: 1800
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie wpływ kół na abs
witam mam pytanko mam z tyłu koła 16 a przód 14 cz ma to wpływ na działanie abs
bernig24@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 20:44   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: wpływ kół na abs
wszystko zależy jeszcze od rozmiaru opon ale wydaje mnie sie że jest tutaj dość duża różnica i bedzie miało to już wpływ na ABS
Stary 26-11-2009, 21:42   #3
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
zewnętrzny obwód koła musi być niezmieniony
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 04:19   #4
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz, że żartujesz...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 12:41   #5
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
Kiedys tez tak zrobilem, chcialem zaoszczedzc i kupilem tylko 2 nowe - wieksze o 1 rozmiar. Mialem wtedy MKI z TCS/ABS. Na pierwszym sniegu krecilem sie jak baczek i omal nie stracilem zycia. Gdy tylko pojawialo sie troche sniegu pod jednym kolem samochod momentalnie obracalo o 180 st. Proponuje dostosowac rozmiar zanim pojaw sie mroz.
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 16:36   #6
bernig24@wp.pl
Model: mk2 td
Silnik: 1800
Rocznik: 1997
Postów: 4
Dzieki wielkie inwestuje w następne dwie zimówki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
