#11 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: S-max - Fiesta MKVII
Silnik: 2.0 TDCI - 1.25 16V
Rocznik: 2010 - 2012
Postów: 95
Wymieniałem pompkę sprzęgła i za LUKa zapłaciłem około 120zł. Wymiana w niezależnym warsztacie 50zł. Więc nie ma co kombinować. Pompka jest taka sama do diesla i do benzyny. I taka sama w fieście.
Poniżej używana dla przykładu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nowej nie umiałem na tą chwilę znaleźć. |
#12 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Ja w swoim fusionie w ostatniej fazie wciskania sprzegła słysze delikatne pykanie, jeżeli wciskam sprzęgło raz za razem nie słychać, jeżeli zmienie bieg to słychać. Moze ktoś wie czego to może być początek albo i koniec.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDI
Postów: 9
A moze ktoś zna jakąś nakretkę która by tam pasowała,tak by ja młoteczkiem dobić i sądze ze bedzie sie trzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wie ktoś może jaki rozmiar może byc ok?
#14 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 14
Widzę, że ta awaria to popularny problem. Ja też to przechodziłem i jak niektórzy straciłem sprzęgło podczas jazdy. Też nie mogłem uwierzyć, że na takim mocowaniu nie ma żadnego dobrego zabezpieczenia. Mechanicy stwierdzili, że pompka jest już wyrobiona i ma luzy i dlatego to mocowanie spada. Wymienili pompkę i problemu, nie ma. Niemniej uażam to rozwiązanie za komromitujące forda.
Pierwszy (czy ostatni?) Ford: Fusion 1.4 TDCI 2002 |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 16V
może ktoś opisać w jaki sposób można wymienić pompkę samemu? Co z płynem? Czy/jak należy odpowietrzać układ? |
#16 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 95
![]() Cytat:
Samemu nie dasz rady... przy odpowietrzaniu potrzebana jest druga osoba. Roboty jest sporo... rozebranie dołu deski rozdzielczej, tam rozłączenie pedału, sprężynki, od komory silnika trzeba wywalić akumulator, cały podest na którym stoi, przy odpowietrzaniu trzeba nieco podnieść autko, bo dostęp odpowietrznika (przy skrzyni) jest niewygodny. Ja się temu przyglądałem... sam bym się nie brał. NIewdzięczna robota... |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6 Duretec
Mam to samo i będę musiał się za to zabrać gdyż nie wyobrażam sobie utraty sprzęgła w czasie jazdy.
Może ma ktoś jakieś zdjęcie swoich rozwiązań? |
#18 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
![]() Cytat:
nigdy mi sie nie zsunal plastikowy popychacz ale pare razy bylo blisko..byc moze u mnie jest z tym ok..czasami potrafi pstryknac. Mialem natomiast inne problemy z pedalem sprzegla. 4 razy wymianiana sprezyna podciagajaca pedal w gore. masakra. Blad konstrukcyjny albo wadliwe sprezyny. Pekaly co chwila. Jezdzic sie dalo ale zwisal jak nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przejechane 102 tys i jakos jezdzi odpukac. Ale niebawem chyba sie pozbede sprzetu. Nie wiem czy znow skusze sie na forda choc bardzo mi sie podoba jeden model a nie wiadmo co kupic na tym rynku aut. Pozdr |
