20-11-2009, 20:06 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
Kłopot z silnikiem
Witam transit 2,4 tdci 115KM 2007 silnik na wolnych obrotach zaczal halasowac "klekotac" jak stary mercedes "beczka" cos jak by spalanie stukowe po dodaniu gazu chodzi normalnie stukanie znika,olej w porzadku,moze ktos juz przerabial cos podobnego???Pomocy???Pzdr
20-11-2009, 20:35 | #2 |
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
Odp: Kłopot z silnikiem
dodam jeszcze ze nie kopci???
20-11-2009, 21:37 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Czy to na pewno hałas "z cylindra"? Czy - po podniesieniu maski - nie można zlokalizować kierunku skąd dochodzi? Np koło pasowe i cały zespół kół paska? Czy jeżeli masz klimę i ją włączysz na wolnych obrotach, to coś chociaż trochę się zmienia w odgłosach?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2009 o 21:42 |
21-11-2009, 17:00 | #4 |
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
Klimy nie ma i jest na lancuchu mechanik sprawdzil,ze z pod pokrywy rozrzadu to nie dochodzi???
21-11-2009, 17:07 | #5 |
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
Slychac to na gorze silnika jak by wtryski???przebieg 77tys.
21-11-2009, 18:00 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Nie myślałem o pasku rozrządu, bo wiem, że masz łańcuch, ale o pasku klinowym i jego kole pasowym.
No, ale skoro odgłos słychać raczej od głowicy, to: - albo wtryski - trzeba na początek próbę przelewową zrobić, ale nie wydaje mi się bardzo prawdopodobne, aby to były wtryski - one jeżeli hałasują, to po dodaniu gazu, na wolnych obrotach są najcichsze, ja jeszcze nie spotkałem się ze spalaniem stukowym na wolnych obrotach, - albo samoregulatory luzu zaworowego, np nie dostają oleju (za małe ciśnienie, coś się przypchało), albo może wałek rozrządu ma luz promieniowy i bije przy mniejszym ciśnieniu oleju. - albo jednak łańcuch luźny ale hałasuje na górze przy głowicy.
Zgredzik |
21-11-2009, 19:30 | #7 |
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: ford transit
Silnik: 20td
Rocznik: 2000
Postów: 37
ale czy to napewno gora ja tez tak myslalem objawy byly podobne a okazalo sie ze bzdura kolo pasowe dwomasowe
21-11-2009, 22:16 | #8 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Wiesz co miałem podobne efekty klekotał jak stary diesel niestety jeden wtrysk był walniety na zimnym klekot był głośniejszy tylko ja mam 2,0 tdci
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM Ford Focus mk1 1.8 16V |
29-11-2009, 14:44 | #9 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Kolego miałem podobne objawy w swoim transicie i u mnie mechanik stwierdził, że to zawór stuka a przyczyną był przytkany kanał olejowy, po przepłukaniu silnika stuki umilkły
30-11-2009, 19:13 | #10 |
Model: Transit
Silnik: 2,4
Rocznik: 2007,2002
Postów: 35
No i niestety wszystko wiadomo padly wszystkie wtryski przebieg 77tys. porazka!!!Ogolnie nowe transity to szrot nie ma to jak stare poczciwe 2.5D!!!
