Stary 05-12-2009, 23:39   #1
Edmond
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie Wyciekające paliwo z boostera
jeszcze raz ponawiam problem, może ktoś będzie mógł mi coś doradzić.
Leci mi ropa z otworu w śrubie regulacyjnej boostera(pompa Lucasa).A dopiero co zmieniłem membrany i wszystkie oringi.Autko chodzi elegancko, turbo działa jak należy, ale po każdej jeździe mam pełno paliwa na dolnej osłonie.Nie wiem jak sobie z tym poradzić.Pomóżcie.
Edmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 10:55   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Wyciekające paliwo z boostera
jeżeli wymieniałeś wszystkie uszczenienia a leci ci paliwo to albo uszkodziłeś jakiś oring albo jest gdzieś źle złożone
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 15:40   #3
Edmond
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
Dzięki Motorek26 za słowa otuchy. Oringi to chyba są dobre, natomiast mam wątpliwości co do membran.Niby nowe, kupiłem cały komplet z tulejką, ale...
Jedno co mnie zastanawia, to fakt że autko śmiga elegancko, dostaje porządne doładowanie z turbiny, tylko to cieknące paliwo.Wyrażnie widać że leci ze środka grzybka.
A może ma ktoś rysunek techniczny boostera, tak żebym mógł się lepiej zorientować gdzie dochodzi paliwo a gdzie powietrze z turbiny.
Stary 06-12-2009, 16:16   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
paliwo dochodzi od środka a ciśnienie wchodzi w ten króciec i jest od góry na membramie
nie mam żadnego zdjecia ani schematu
Stary 06-12-2009, 16:24   #5
Edmond
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
Dziękuję Motorek26, już coś zaczyna mi świtać.Jutro jeszcze raz się zabiorę za robotę i założę nowe membrany i oringi.Zobaczymy co z tego wyniknie.Dam znać na forum.
Stary 06-12-2009, 17:45   #6
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Kolego znalazłem coś takiego może pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 17:50   #7
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
sorki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-12-2009, 20:10   #8
Edmond
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
Smile Odp: Wyciekające paliwo z boostera
No i wszystko jasne; a więc po kolei.
Okazało się że obydwie membrany w boosterze były walnięte (nowe prosto ze sklepu, zamontowane na grzybku-nie będę mówił gdzie kupiłem, może to po prostu przypadek-ale więcej zakupów tam nie będę robił).Stąd moja bezradność.Nie spodziewałem się że nowy towar może być do d...
I tak; uszkodzona duża membrana powoduje że ropa leje się z przodu przez otwór w śrubie regulacyjnej, natomiast gdy mała jest uszkodzona, leje się z krócicy do której jest dopięty wąż od turbo.
Trochę trwało, zanim do tego doszedłem (nie jestem mechanikiem), na całe szczęście miałem w garażu trochę starych membran, i tak kolejno sprawdzając pod światło, udało mi się najpierw dużą a potem małą zamontować.Wygląda że wszystko jest O.K.
A przy okazji;
czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia z membranami z DIESEL-POL z Wrocławia?
Jak tak, to proszę o opinię, bo muszę kupić nowe, a na tych starociach, które założyłem długo nie pociągnę.
Dziękuję wszystkim za pomoc
Stary 06-12-2009, 21:35   #9
siwek1
Avatar siwek1
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: mk2 mondeo kombi
Silnik: 1,8TD endura.de
Rocznik: 1997
Postów: 121
witam ja kupiłem w tej firmie we Wrocławiu Diesel-pol i tak to są te same co ma poul w Tucholi są one z firmy star made in italy tylko są tańsze i w komplecie w oringami mam je ok pół roku i wszystko ok . Trafiłeś chyba na wadliwy komplet
siwek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 21:43   #10
Edmond
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
Żeby było jesne; moje wadliwe membrany NIE BYŁY z Wrocławia. Dzięki Siwek1 za poradę.Jutro zadzwonie do nich i zamówię komplet.
I to na tyle.Myślę że temat jest zakończony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
