02-12-2009, 06:58 | #21 |
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK1 (kombi)
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 2001 (przed liftem) [czarny]
Postów: 116
Odp: Brak Mocy - max prędkosc 150 km/h - muł straszny
Sorki że odnawiam temat
ale ostatnio mam podobne objawy max mi jedzie 120-130km nie ma przyśpieszenia i coś syczy pod maską tooom19 już coś poradziłeś ? ? ? strzalaking jak u Ciebie ? ? ? |
02-12-2009, 07:17 | #22 |
Zarejestrowany: 01-01-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Sprawdź połączenia turbo z intercoolerem i kolektorem dolotowym.
Prawdopodobnie któraś guma spadła lub jest dziurawa, ewentualnie opaska spadła. To nic poważnego- też tak raz miałem. |
02-12-2009, 14:44 | #23 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Równie dobrze może to być też początek końca turbo ale sprawdzić szczelności polączeń nie zaszkodzi.
Przydaloby sie też żebys uzupelnil profil bo tak to tylko strzelam ze masz diesla ale rownie dobrze mozesz miec tez benzyne.. Pozdro |
03-12-2009, 10:56 | #24 |
Postów: 116
już naprawiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt 4zł
zrobił a się dziura w takiej cienkiej plastikowej rurce wymieniłem ją na przewód paliwowy i jest oki ??? ten przewód może być ? ? ? czy szukać tej rurki |
03-12-2009, 20:30 | #25 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
Mam to samo ale na kompie pokazuje błąd 1564(błędna dawka paliwa),mechanicy mówią że tylko pompa-jestem załamany
03-12-2009, 22:20 | #26 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
Pompa albo i nie pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Duuuuuużo jest na forum o tym blędzie w TDDI. Wystarczy dobrze poszukać. Prawdopodobnie pada ci sterownik. Czytalem że dzisiaj ludzie robią to za 700 zlotych a więc sporo mniej niż ewentualna naprawa pompy. Jaki masz w ogóle przbieg?? Bo one padają tak okolo 130 tys km.
Pierwszy lepszy temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym temacie post numer 6 Szukajka nie gryzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 03-12-2009 o 22:31 |
04-12-2009, 18:51 | #27 |
Imię: Robert
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
1.8TDDI,Przebieg 200 tyś, sterownik był zmieniany i to samo
06-12-2009, 19:16 | #28 |
Imię: Robert
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
Sterownik miałem wymieniany
07-12-2009, 17:34 | #29 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
No to skoro tak to rzeczywiście jest nieciekawie... A filtr? Wymieniany??
Wydaje mi się że to rzeczywiście chyba będzie wina tej pompy... Ewentualnie jedź do innego mechaniora i tam się rozpytaj. |
07-12-2009, 19:27 | #30 |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 23-06-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 1999
u mnie było następująco naprawiony sterownik odbieram autko brak mocy prawie zero reklamacja teraz ma moc ale podczas ruszania zmulony jak byk pod małą górke wlecze sie jak by na mont blanc jechał , a gdy doda mu sie gazu pod 2000 obrotów to idzie co to moze być az strach jeżdzić trzeba pamiętać przy ruszaniu o dodaniu gazu bo wlecze sie jak żółw
