Stary 15-11-2009, 17:47   #1
ducki1985
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: Ford docus
Silnik: 2000
Rocznik: 2000
Postów: 14
Exclamation BUCZENIE W TYLNYM PRAWYM KOLE kombi
Witam mam taki problem.Mianowice ostatnio zaczelo mi buczec w tylnym kole taki odglos jakby byly lekko zacisniete klocki i przy wolnej predkosci to slychac. Buczenie nasila sie bardzo przy skrecaniu w prawa strone. Dodatkowo zauwazylem ze felga jest nagrzana i czuc cieplo jak sie przylozy reke a nie ma tego z drugiej strony. Autko ma przejechane 200 tys a nie wiem czy poprzedni wlasciciel cos tam wymienial ale sprawdzalem i tarcze + klocki sa dobre prawie nowki. Ford focus poj 2000 rocznik 2000 kombi
Prosze odpowiedz na emaila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] forum lub gg 4740107
ducki1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 19:24   #2
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Odp: BUCZENIE W TYLNYM PRAWYM KOLE focus 2000 kombi
Prawdopodobnie ręczny ci do końca nie odbija. Przerabiałem ten problem w zeszłym tygodniu. Po spuszczeniu ręcznego przy prawym kole brakowało 1 cm do pełnego powrotu i klocki tarły po tarczy i felga się grzała. Przyczyną okazał się syf jaki osiadł w środku tego mechanizmu od ręcznego przy zacisku hamulcowym. Trzeba było wyciągnąć zacisk, wyciągnąć tłoczek i resztę z tego zacisku która znajduje się za tłoczkiem. Po przeczyszczeniu teraz hula jak trzeba.
Inna sprawa może być taka, że łożysko jest zbyt mocno dokręcone i efekt będzie podobny.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 17:33   #3
Rafal99
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-06-2007
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 50
witam,
mam taki sam problem w mondeo mkIII. tylko, że klocki nie odbijają na tyle, że nie da się zdjąć zacisku z tarczy... wiecie co z tym zrobić dalej??
Rafal99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 17:52   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał dario200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylne łożysko jest kulkowe i dokręcenie nie ma nic wspólnego ale może być już zużyte i buczy,ja prawe przy takich objawach wymieniłem przy 180tyś,lewe ma obecnie 260tyś i dalej chula.Wymień łożysko.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 19:09   #5
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Jeżeli buczenie jest przy skręcie to na bank jest to łożysko,ale najłatwiej to sprawdzić podnieść auto i obracając kołem sprawdzisz,jeśli koło będzie ciężko się obracać to hamulec blokuje.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 20:33   #6
Rafal99
Imię: Rafał
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 50
hamulec blokuje na 100 % (sprawdzone przez pokrecenie kołem, jak też zdjęcie koła i widać że klocek nie odbija do końca).
a przebieg to tylko 65 tys. km (oryginalny bo samochód mam od nowości), więc wątpie żeby łożysko tak wcześnie padło.
inna sprawa, po założeniu koła podczas jazdy czuć "podrygiwanie" samochodu. wczęśniej tego nie było. co może być tego powodem?
Stary 05-12-2009, 23:30   #7
tomlee
Avatar tomlee
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
ja miałem przejechane 60 tyś i siadły mi dwa łożyska z prawej strony.
Stary 06-12-2009, 21:09   #8
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Napisał Rafal99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy wymianie klocków sprawdź dokładnie ich dopasowanie powinny swobodnie wejść na miejsce, jeśli nie wyszyść zacisk np. papierem ściernym dobrze obejżyj tłoczek i ewent. też wyszyść. czasami konieczne jest podszlifowanie samego klocka bo np. za dużo farbki jest na nimGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami pada, ale wtedy to nie buczenie tylko wycie i wraz z przebiegiem narastające znacznie nawet.
Obejżyj dokładnie oponkę wystarczy że zaliczyłeś dołek i ją wybuliło, jeśli nic nie widzisz przełóż zamiennie z inne koło i sprawdź (może być i sprawka krzywej felgi) napewno nie zwlekaj bo zaboli szczególnie po kieszeni.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 09:17   #9
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
na bank masz łozysko z piasta do wymiany
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 14:39   #10
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
W jego modelu można wymienić samo łożysko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
