![]() Zarejestrowany: 24-10-2007
Jak dobrać się do świec żarowych,żeby sprawdzić ich działanie? Gdzie jest przekażnik?
![]() Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
masz diesla 1.4tdci, jest mroz ok -3 i kontrolka swiec zarowych sie nie swieci czy tak? poczekaj az bedzie mroz ok -8, -9 i wiecej, jak sie wtedy nie zapali kontrolka swiec to bedziesz sie martwil
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 794#194794 Zapraszam do oglądania i komentowania tych dwoch filmów o wyścigach |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
WITAM WSZYSTKICH, JESTEM NOWY.
NABYłEM FORDA FUSIONA 2003R. 14,TDCI JAK BEDE ZADAWAł GłUPIE PYTANIA TO PROSZE O WYROZUMIAłOSC
helmut |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Ja mam pytanie jak sprawdzić czy świece są sprawne ?
Podejrzewam, ze któras padła. Autko jest z roku 2004 i od nowosci swiece nie byly zmieniane. W lecie pali bez problemu a w zimie sa problemy. Nie wystarczy przekrecenie kluczyka i poczekanie az zgasnie kontrolka od swiec zarowych. Przy temp. ok. zera proba odpalenia konczy sie niepowodzeniem. Musze poczekac kilkanascie sekund po zgasnieciu kontrolki i dopiero wtedy autko odpala. Wydaje mi sie ze nie wszystkie swiece grzeją i po prostu odpala na 3 cylindry albo cos takiego.
Pozdrawiam, Mareko Ford Fusion 1.4 TDCi 85KM 200Nm chip by V-tech |
![]() Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 zetec-s 16V
Rocznik: 1998
Postów: 35
Mareko, u mnie też nie były zmieniane świece od 2002r, co prawda przy ujemnych mi odpala bez większych problemów, ale zauważyłem że jeśli nie odczekam ok 5 sek po zgaśnięciu kontrolek (gdy jest zimny i jest zimno słychać dodatkowo delikatne piknięcie), to wtedy przez pierwszych kilka minut delikatnie falują obroty. Gdy poczekam jest ok.
#6 | |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
![]() Cytat:
Gdzies czytalem ze padnieta swieca jest wykrywana przez kompa i generuje bląd. Czy nasze Fuzionki tez tak mają ?
#7 | |
![]() Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 71
![]() Cytat:
#8 | |
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 35
![]() Cytat:
#9 | |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
![]() Cytat:
U mnie im zimniej tym gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego podejrzewam swiece.
#10 | |
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 35
![]() Cytat:
