04-12-2009, 09:21 | #11 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Odp: Krotkie blysniecie ksenonow przy uruchamianiu silnika
panowie ja mam zwykle reflektory i zauwazylem migniecie pozycyjnych swiatel przy odpalaniu
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
04-12-2009, 18:41 | #12 |
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
u mnie to samo i podejrzenie też pada na aku mimo ze ma dwa lata i roczna jeszcze gwarancje :/
04-12-2009, 18:49 | #13 |
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
w moim przypadku pomimo padania aku zadnych blysniec nie bylo. aku juz wymieniony i kreci jak głupi! z tym ze aku mam wiekszej pojemnosci i wiekszy prad rozruchu ,nic sie nie dzieje!!
07-12-2009, 16:15 | #14 |
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: C-MAX
Witam serdecznie miałem właśnie w swoim c-max 2.0 ten sam problem z migającymi ksenonami przy rozruchu. Pojechałem do speca od akumulatorów i co się okazało bateryjka do wymiany. Teraz problem znikł już nie błyska pozdrawiam serdecznie
09-12-2009, 06:49 | #15 |
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: C-max
Postów: 39
No to widzę, że mam ten sam problem z ksenonami. Co więcej od tygodnia czasem podczas jazdy, albo w trakcie odpalania wyskakują mi komunikaty "usterka układu silnika", "zmniejszone przyśpieszenie", "wyłączony układ ESP". Po ponownym uruchomieniu wszytsko wraca do normy. Znajomy mówił, że może to być problem z napięciem do tego teraz te ksenony to może faktycznie akumulator pada. Mam nadzieję, że to tylko to. Czy miał ktoś podobne objawy z tymi komunikatami?
11-12-2009, 10:31 | #16 |
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
Maniek miałem podobną sytuacje ! Wina : AKUMULATOR
14-12-2009, 06:27 | #17 |
Model: C-max
Postów: 39
Faktycznie to akumulator. Wczoraj wracając z trasy miałem niezłą dyskotekę radio zaczęło mrugać do tego kontrola airbag. Sprawdziłem po powrocie napięcie aku 11,7 V, aż się dziwie, że w ogole odpala. Przy odpalaniu spada poniżej 9V. W trakcie pracy na biegu jałowym 13,9V przy lekkim dodaniu gazu ok 1100 obr/min 14,5V więc chyba z ładowniem wszystko ok. Mam nadzieję, że wymiana aku załatwi sprawę i że nie będzie, żadnych problemów z kompem po odpięciu akumulatora.
14-12-2009, 13:36 | #18 |
Postów: 100
Wybudowałem padnięty akumulator zabudowałem nowy i nie miałem żadnych problemów z kompem!
21-12-2009, 06:47 | #19 |
Model: C-max
Postów: 39
Udało się, aku wymieniony bez większych problemów. Teraz odpala już ładnie, ale problem do końca nie został rozwiązany. Kontrolka airbag cały czas się pali, do tego znów wyskoczyły mi te komunikaty o wyłączonym ESP i zmniejszoszym przyspieszeniu i podczas jazdy jak dodaje gazu zaczyna migotać radio. Tak myśle, że może to regulator napięcia? Chyba muszę jeszcze przed świętami odwiedzić elektryka.
21-12-2009, 08:06 | #20 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Przeglądając wpisy na forum zauważyłem, że wiele dziwnych objawów usterek i dyskoteka na desce rozdzielczej powodująca palpitacje serca ma swoją przyczynę w słabym aku. Aż dziwne, że komputer nie posiada komunikatu "awaria akumulatora" czy "niskie napięcie akumulatora".
