28-11-2009, 15:30 | #21 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Odp: Metaliczny dźwięk - jakby zawory
Ano właśnie nie. Powiedziałem mechanikowi jak mi wymieniał dwumasę, ale poprostu zapomniał spojrzeć. Może teraz jakoś sprawdzi, muszę podprowadzić auto na wymianę oleju i przegląd ogólny.
29-11-2009, 07:13 | #22 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
rufik jakie miales objawy ze wymieniles dwumase?
30-11-2009, 10:36 | #23 |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 29
Witam wszystkich,
U mnie bylo tak samo - jak przytrzymalem gaz na 1000obr to wystepowal metaliczny dzwiek a w pozniejszym czasie nawet byl pisk.... - Mechanicy podawali rozne przyczyny ( nawet ktos zasugerowal wymiane sprzegla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale to niewazne.... * Ostatnio cos mnie wzielo i pojechalem z Foka na kanal i tak doznalem olsnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -> ( Nie wiem jak to sie dokladnie nazywa ) pod samym silnikiem jest pierwsze laczenie wydechu, a nad nim "Lapa", ktora podtrzymuje wydech... W moim przypadku ta "Lapa" podtrzymujaca wydech zaraz pod silnikiem byla PEKNIETA... wystraczylo odkrecic - zespawac i przykrecic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -- Po takim malym zabiegu nie ma juz metalicznych dzwiekow, zadnych wibracji na niskich obrotach a PRZYJEMNOSC Z JAZDY nie do opisania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - Tak jak pisalem - u mnie byla taka przyczyna u Was moze byc cos innego ... Ale troche kasy zostalo w portfelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - naprawa kosztowala 10 pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. * Dajcie znac czy u Was byl podobny problem ... Pozdr. |
02-12-2009, 17:21 | #24 |
Zarejestrowany: 02-12-2009
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 7
u mnie dzieje się tak: od kilku dni przy dodawaniu gazu podczas jazdy auto zaczyna wyć - nie jest to zwykły odgłos silnika, jeżdżę tym autem ponad rok i nic takiego wcześniej się nie działo. Jak samochód toczy się bez dodawania gazu (ale na biegu) też wyje, jak wrzucę luz ten dźwięk znika. Jakieś pomysły co to może być i co mogę z tym zrobić? Pozdrawiam! |
02-12-2009, 17:38 | #25 |
Model: S-Max MK II
Postów: 353
Może łożysko wysprzęglika? U mnie było głośne i dopiero się zorientowałem po wymianie, że może być zdecydowanie ciszej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-12-2009, 17:40 | #26 | |
Model: S-Max MK II
Postów: 353
04-12-2009, 05:29 | #27 |
Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
ja mam na zimnym silniku takie jakies chrobotanie i obroty mi skacza jak sie rozgrzeje albo przejade z 2-3 km ucisza sie, ale te chrobotanie jest przy kole przednim od strony kierowcy, sprzęgło chodzi luźno bez oporow tylko ze łapie pod sam koniec :| musze podjechac zeby sprawdzili cisnienie i wtryski jezeli wyjdzie good to zabieram sie za wymiane dwumasy i kompletnego sprzegła
15-12-2009, 19:21 | #28 |
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
U mnie tez klekotal na zimnym.Po paru tys kilometrow zaczyna tez klekotac na cieplym tak w zakresie obrotow 1500-2000.Do tego klekotania na cieplym doszlo jeszcze lekkie dlawienie, ale jak przycisne to ladnie sie zbiera i nie dlawi sie ,a po wyzej 2000 zadnego klekotania i zadnego dlawienia .Co to moze byc na razie jezdze az sie rozleci .Przebieg 175 tys.
Po 2 dniach dodam ze dlawienie ale nie silnika tylko jakby pedalu gazu jest juz odczuwalne na niskich obrotach na wszystkich biegach powyzej 2200 pozostaje tylko klekotanie ale zadnego dlawienia az w koncu na 5 biegu i powyzej 120 km/h zanika tez klekotanie.Co to moze byc ? Dodam ze na luzie bez obciazenia nie wystepuje ani klekot ani szarpanie jak dodaje gaz. Dzieki i pozdrawiam.. Ostatnio edytowane przez tom55ekk ; 18-12-2009 o 16:47 Powód: nowe spostrzezenie |
07-01-2010, 02:29 | #29 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: FOCUS II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Odświeżam temat gdyż nadal nie ma pewnego rozwiązania. Ktoś moze wie co jest przyczyną tego dzwonienia przy przyspieszaniu???
07-01-2010, 16:46 | #30 |
Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
u mnie te metaliczne dzwieki i chrobotanie skaczace obroty to napewno nie bylo sprzeglo i dwumasa, bo dzisiaj mi rozebrali sprzeglo i powiedzieli ze sa w dobrym stanie i bez sensu wymieniac, wiec bede musial szukac dalej
