Stary 17-11-2009, 17:35   #1
pawel257
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 26
Angry Zablokoeany hamulec EPB proszeo pomoc
Nie moge zwolnic chamulca na ekranie wyswietla sie info Całkowita awaria hamulca awaryjnego linka tez nie pomaga co zrobic mial juz ktos taki przypadek
pawel257 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 18:30   #2
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Domyślnie Odp: Zablokoeany hamulec EPB proszeo pomoc
Witam no to nie ciekawie masz ! trzeba zdjąć koła i zerknąć na mechanizm co się stało ! najprawdopodobniej zapiekły się linki .
Jeżeli nie zapiekły się bardzo może czyszczenie pomoże .
A jeszcze jedno kiedyś na forum pisał ktoś że mechanik ;-) przeciął zapieczone linki !? niech tobie przypadkiem nie wytnie takiego numeru !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 19:15   #3
pawel257
Postów: 26
juz odblokowałem wyczytałem w instrukcji ze trzeba mocni ciagnac ale ta raczka sie chyba do tego nie nadaje bo linka przez nia przeleciala ale pociaglem od strony tego urzadzonka dosc mocno i puscilo. Dzieki za pomoc
Stary 13-12-2009, 10:02   #4
Januszek 6
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Focus C-Max GHIA
Silnik: 2,0 tdci
Sprawdż bezpiecznik numer 76 wartość 7,5 A JEST POD SCHOWKIEM PO STRONIE PASAŻERA
Januszek 6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 17:37   #5
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
witam ,nastaly mrozy i tak sie zastanaiam cy niebeda zamarzac lini od recznego?wiem z doswiadczenia ze nieraz sie tak dzialo w zwyklych samochodach w zimie,niezaciagalo sie wowczas recznego tylko zostawilao sie na biegu samochod .w naszym maxach niema takiej mozliwosci zeby niezaciagac recznego i niewiem czy niebedzie klopotu.mozna jakos zabiespieczyc mechanizm i linki przed zamarzaniem?albo czy mozna jkos niezaciagnac recznego?
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 17:46   #6
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
jacokrosno zawsze i we wszystkich autach zaciągam hamulec ręczny. Mróz czy upał, nigdy nie miałem z tą czynnością żadnych perypetii.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 18:56   #7
DŻEUS 1970
Zarejestrowany: 11-12-2009
Model: C-MAX
Silnik: DIESEL 2,0 TDCI
JAKOKROSNO jest taka mozliwosc w maxe wystarczy nacisnąc rączke do dołu pdczas wyciągania kluczyka z stacyjki pozdro
DŻEUS 1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 19:02   #8
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ja kiedyś miałem przygodęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po trasie najczęściej to się zdarzało. Gdzieś po mokrym asfalcie goniłem, a potem rano zonk. jacokrosno jak nie chcesz zaciągać elektrycznego hamulca to wystarczy przy wyjmowaniu kluczyka wcisnąć przycisk od tego hamulca i wtedy masz spokój (ukł. nie jest włączany). Tylko przy otwarciu drzwi wyskoczy Ci komunikat o tym. Ale olej to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 19:04   #9
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
nacisnac przyciskiem i wyjac kluczyk, ale tylko jedna reka, bo dwoma nie zawsze wychodzi
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 18:54   #10
ryszard_ochudzki
Postów: 147
Jest jak mowicie,wcześniej nietestowalem .dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
