Stary 18-12-2009, 12:17   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Thumbs up Odp: Slizga po zmianie biegu
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie lubię, jak manuale dywagują w wątkach automatów.
Bart
Że niby ja mam manual?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiedziałem ehhh...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 15:41   #12
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Domyślnie Odp: Slizga po zmianie biegu
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko wskazywałoby na sprzęgło gdyby nie to że na "zimnym ok" ....chyba że może jakieś początki padania sprzęgła czy cuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno sprzeglo,swego czasu mialem to samo-na zimnym ok po rozgrzaniu kicha,ale jakos po pewnym czasie wszystko wrocilo do normy i oby tak zostalo
Ostatnio edytowane przez t nowak ; 18-12-2009 o 21:04
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 15:43   #13
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Napisał t nowak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe no to niezły przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2009, 16:11   #14
Tony_Chacha
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: V6 AYL
Postów: 40
Własnie doczytalem w instrukcji ze posiadamy sprzeglo hydrauliczne. moze ubytek plynu?
Tony_Chacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 18:20   #15
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Za duzo cwaniakujesz
Stary 18-12-2009, 19:15   #16
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Może drogi macie nie odśnieżone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak troszkę humorku przed Świętami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam...
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 20:32   #17
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał Tony_Chacha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze ubytek plynu?
raczej nie, płyn idzie ze zbiorniczka płynu od wspomagania, pobór do sprzęgła jest troszeczkę wyżej ale to bez znaczenia, bo Twoje objawy nie przypominają zapowietrzonego sprzęgła.
żeby wyjaśnić od razu, hydrauliczne, znaczy że nie ma linki do sprzęgła tylko pedałem pompujesz płyn, który nasiska sprzęgło poprzez wysprzęglik hydrauliczny - jak wyżej już było wymienia się razem ze sprzęgłem, nawet jeśli jest dobry.
nie ma tam żadnej pompy, która mogła się popsuć (znaczy może się popsuć ale to nie u Ciebie) Masz wytartą tarczę sprzęgła.
koledze RafałB znowu wraca maniera pisania o niczym, byle pisać... jak kobieta czasami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 09:17   #18
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No coment....
Stary 19-12-2009, 10:03   #19
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
raczej nie, płyn idzie ze zbiorniczka płynu od wspomagania, pobór do sprzęgła jest troszeczkę wyżej...
Do wysprzęglika jest doprowadzany płyn hamulcowy.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 17:32   #20
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
sory, przejęzyczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście ze zbiorniczka płynu hamulcowego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
