Stary 18-12-2009, 19:03   #41
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: Odpala za 2-3-4 razem, świece wymienione.
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zastanawiam mnie ta zapalająca się kontrolka ABS podczas odpalania. W sumie jak jest ciepły to nie mam tego. Tylko gdy jest zimno. Myślałem że to może wina Aku bo z tego co się zorientowałem poprzedni właściciel kupił mały aku. chyba 60A
Ja mam oryginalny akumulator bodajże 80Ah i jak odpalam auto po postoju na dużym mrozie (np dzisiaj 6h stał przy -11) to po zapaleniu migła mi na chwilkę kontrolka ABS...
kakowo czorta?
Taki spadek napięcia był przy zapalaniu, że zwariował jakiś czujnik?...
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 19:10   #42
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 94
Napisał dariuszk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontynuujac temat, dzisiaj mialem jeszcze inna sytuacje, w Lublinie rano bylo ok -15, pogrzalem troche swiece 2 razy i odpalil za pierwszym razem, pochodzil pare sekund i zgasl. Odpalilem ponownie i bylo ok. Wyglada na to ze czym bardziej zimno tym sytuacja wraca do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto podczas jazdy mialem taka sytuacje, ze zaczela mi migac kontrolka podgrzewania swiec, w czasie jak migala to silnik zgasl..., zatrzymalem sie, odpalilem i dalej bylo ok, co to moglo byc?
Radzę zrobić próbę przelewową wtrysków bo nie chce straszyć ale to tak się objawia...
Ewentualnie pada ci czujnik położenia wałka rozrządu.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 19:17   #43
dariuszk
Imię: Darjo
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
A czy problemy z wtryskami lub z czujnikiem polozenia walka rozrzadu wyjda po podlaczeniu pod komputer?
Po porannym zapaleniu sie kontrolki podgrzewania swiec - wracalem po 16'ej do domu i znowu ta kontrolka zaczela migac po przejechaniu ok 1 km od startu, ale tym razem silnik nie zgasl, jechal normalnie ale profilaktycznie zatrzymalem sie na poboczu, zgasilem, uruchomilem i przez nastepne 10 km problem nie wystapil.
Ostatnio edytowane przez dariuszk ; 18-12-2009 o 19:19
dariuszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 19:35   #44
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
A regenerował ktoś rozrusznik?
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 20:39   #45
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Napisał maciej851 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra uwaga. Ja może nie mam aż takich problemów jak koledzy wyżej opisują, ale ciężko kręci rozrusznik i obstawiam, że ma już zużyte tulejki. Regenerował ktoś już rozrusznik?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 00:00   #46
pawel2007
Avatar pawel2007
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8TDDI 90KM
Rocznik: 2000
Postów: 43
Talking Odp: Odpala za 2-3-4 razem, świece wymienione.
mam pytanko: jechałeś z tą samą prędkością czy już tylko siłą rozpędu? rok temu latem tak miałem (pali się kontrolka, silnik pracuje, pedał nie reaguje)to musiałem pucować pedał gazu; przedwczoraj miałem tak samo więc już wiedziałem co robić
pawel2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 08:19   #47
strzalaking
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Już wiesz co się stało ?. Sczytałeś błędy ?
Nie wyrzuca zadnych bledow.
strzalaking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 08:20   #48
strzalaking
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Napisał krzy04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem to samo, padl mi czujnik polozenia walka.
Stary 19-12-2009, 08:48   #49
tiki1981
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Focus II
Silnik: 2,0 TDCI 136 KM
Postów: 17
Witajcie. Mam 1,8 TDCI z 2004 roku i problem jak u Was( na zewnątrz - 12,2 stopnia) z tym że maks za 3 razem odpala lecz dzisiaj za drugim już odpalił tyle że nie dałem gazu i zgasł. Różne tutaj odpowiedzi czytałem(sam wymieniłem wczoraj akumlator ale był 5-cio letni więc i tak należało to zrobic co mi również sygnalizowano w stacji obsługii) ale chyba nikt nie czytał instukcji obsługi do Diesel Ford Focus (dodam że przeważnie nie czytam instrukcji bo nic z nich nie wynika ). Ale jutro zrobię tak jak tam było napisane i dam znać co z tego wyszło. Str 96 mówi:
- Wciśnij pedał sprzęgła nie naciskając pedału przyśpiesznika
- przekręć kluczyk w stacyjce do położenia II i upewnij się, że świeci się lampka kontrolna świecy żarowej
- poczekaj aż lampka zgaśnie a następnie uruchamiaj silnik bez przerwy aż do momentu jego uruchomienia
- jeżeli silnik zatrzyma się, powtórz całą procedurę rozruchu
- przy temperaturach poniżej -15 stopni konieczny może okazać się rozruch trwający do 30 sekund. W przypadku utrzymywania się takich warunków pogodowych zaleca się stosowanie nagrzewnicy silnika.
Nagrzewnicy nie mam więc pozostaje tylko kręcić te 30 sekund zatem manewr z wymianą akumulatora napewno nie zaszkodzi.
Powodzenie Wam i sobie życzę.
Ostatnio edytowane przez tiki1981 ; 19-12-2009 o 08:51 Powód: błędy ortograficzne
tiki1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 10:58   #50
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
A co powiecie na fakt że foczka zapaliła w te mrozy bez świec (4-właśnie wymieniłem )
Ps. kręciłem długo nieraz sam wyłączał rozrusznik a załapywała jak TRAKTOREK (czy foczki tak mają że po jakimś czasie odłączają rozrusznik ???????)
akumulator funfel nówka 72ah Futura
Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 19-12-2009 o 11:04
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
