19-12-2009, 21:18 | #1 |
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Problem z czujnikiem temperatury zewnecznej
Mam problem z czujnikiem temperatury zewnecznej tzn. na desce rozdzielczej teperature pokazuje prawidlowa natomiast komputer odczytuje ja blednie o +30 stopni tak wiec mamy mrozy (-10) a komputer twierdzi ze jest+20 i niezalancza swiec zarowych co powoduje problem z uruchomieniem silnika. Czy ktos moze mi pomoc?
19-12-2009, 21:21 | #2 |
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Odp: Problem z czujnikiem temperatury zewnecznej
Sprawdz czy czujnik temperatury jest tam gdzie powinien byc. Byc może wyleciał z zaczepu i dynda sobie luźno i łapie złe odczyty.
19-12-2009, 21:30 | #3 |
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Dzieki. Sprawdzilem ale tam pisza o innej usterce. Bo w moim przypadku wskazania na desce sa prawidlowe tylko komputer podaje inne wartosci
19-12-2009, 21:32 | #4 |
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
SA moze dwa czujniki ???
19-12-2009, 21:37 | #5 |
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
A moze za zalaczenie swiec zarowych jest odpowiedzialny jakis czujnik w silniku. Chociaz znajomy po podlaczeniu do koputera stwierdzil ze to ten ma odczyt 32 gdy bylo tylko +2 i tak wskazywal tez displej na desce
19-12-2009, 21:46 | #6 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
a czy czasami czujnik temperatury cieczy chłodzącej nie jest odpowiedzialny za grzanie świec żarowych a nie czujnik temperatury zewnętrznej w momencie awarii czujnika temperatury cieczy komputer przypisuje sobie wartość dla silnika rozgrzanego wiec świec żarowych wtedy nie załączy
Pozdrawiam |
19-12-2009, 22:01 | #7 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
czujnik temperatury zewnętrznej niema nic wspólnego ze świecami żarowymi
19-12-2009, 22:02 | #8 |
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Ten czujnik cieczy chlodniczej wydaje sie byc w pozadku przynajmniej wedlug odczytow na desce rozdzielczej
19-12-2009, 22:05 | #9 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
to sprawdź jeszcze przekaźnik świec żarowych może on sprawia problemy
19-12-2009, 22:07 | #10 | |
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
