Stary 20-12-2009, 13:00   #1
andrzeej68
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Fokus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 22
Exclamation Nie odpala na mrozie
NIE mogę odpalić mojego Mondi, mam disla 2.0 TDdi 2000 rok.Komputer szaleje zapalają się wszystkie kontrolki nawet od paliwa choć mam pełen zbiornik.Rozrusznik kręci tylko nie ma zapłonu.Może paliwo przymarzło może cuś innego.Pomożecie???
andrzeej68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 13:29   #2
marko1986
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem-MRÓZ ???
Podładuju akumulator. Musisz liczyć się z jego wymianą.
Najlepiej było by gdybyś sprawdził też ładowanie, może alternator szwankuje (czyt. nie ładuje odpowiednim napięciem)
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 14:04   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
tylko że jesli byłby to aku to przestałby po krótkim czasie kręcić bo by sie rozładowywał
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 15:30   #4
aandreeas
Zarejestrowany: 12-12-2009
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 7
U mnie dwa dni temu były podobne objawy...komp się zresetował, zapalały się wszystkie kontrolki ale kręcił tyle że słabo...po postawieniu do garażu i podładowaniu ok 30 min było wszystko Ok...ale to był TDCI ale to i tak nie ma chyba większego znaczenia...Powodzenia
aandreeas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 16:39   #5
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał andrzeej68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Definitywnie bateria do podładowania.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 16:57   #6
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Bateria baterią, ale jakie paliwo zalałeś czy aby dobre na te warunki.
Jeśli tankowałeś przed mrozami to prawdopodobnie zalałeś paliwo do mniejszych mrozów.
Dolej coś w rodzaju STP do paliwa.
Na niektórych stacjach jest jeszcze paliwo nie na te temperatury.
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 17:05   #7
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Może tak się stać,najlepiej było by wstawić do ciepłego garażu
na jakieś 2-3 godz. i byś widział.
Jakbyś odpalił to proponuję jak kolega wyżej ,jakiś dodatek do paliwa i dla wszystkiego wymienić filtr paliwa.Nie zaszkodzi też dodać z ćwiarteczkę denaturatu(nie pić tylko).
Ja nie mam problemu u siebie z odpaleniem,pali jak latem.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 18:22   #8
dembik
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 31
ja miałem wczoraj i dzisiaj to samo, mogę podać sposób który zadziałał (może wyda się dziwny, ale to "szamańskie" sposoby mojego taty po szkole mechanicznej (sprzed 30 lat).
Otóż oprócz tego że podłączyliśmy prostownik do akumulatora (co nic nie pomogło ale dla świętego spokoju) to otworzyliśmy pompę powietrza(?) nie jestem pewny czy tak to się prawidłowo nazywa (stojąc przed maską po prawej stronie prawie przy przedniej szybie) i tam tato dmuchał taką dmuchawą (wygląda jak suszarka, ale daje kilkaset stopni i używa się na budowach). Ja w tym czasie odpaliłem. Wczoraj pomogło za pierwszą próbą i kilku minutach grzania, dzisiaj trochę dłużej (z 25 minut) ale ważne że odpalił.
dembik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 08:17   #9
igipop
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondel
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
Moj odpala przy - 17-18stopniach za 4-5 razem pierwsze 2 krecenia doslownie nie daja zadnego efektu zupelnie jakby paliwo nie dochodzilo nic nie lapie... dopiero za 3 razem cos tam juz zaczyna lapac i 4-5 raz to juz zapali.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zalalem mu BP ultimate diesel ale fakt faktem ze polowa paliwa byla jeszcze starego wiec tylko 30 literkow tego "lepszego" paliwka bylo. Swiece za kazdym razem grzeje po 2x, krece rozrusnikiem ok 15 sekund jednorazowo poczym przestaje... do Paliwa zawsze zima dolewam depresatora kupilem ostatnio jakis deprestaor firmy MOJE AUTO. wlalem jego 60ml. Ostatnie 4 dni ciagle tak samo... a jak tylko jest 0 stopni to pali za pierwszym razem.
igipop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 14:52   #10
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał mondzio III Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denaturatu
To się leje do benzyny,a nie do diesel-a.Jak chcesz rozpuścić parafinę to można dać litr Pb na pół zbiornika a nie dyktę.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
