Stary 23-12-2009, 12:50   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Sprężyna zawieszenia przód
Witam. No i niestety ja też dostałem niemiły prezent od mondka na święta. Mianowicie dzisiaj zauważyłem, że w garażu leży kawał metalu. Po krótkich oględzinach stwierdziłem, że to od sprężyny. No i faktycznie pękła ta od strony kierowcy. Widać, że z jednej strony już długo była pęknięta a z drugiej jest Świerze pęknięcie. Pewnie teraz w te mrozy gruchnęła. Nic o mk2 na forum nie znalazłem na ten temat. Pewnie trzeba obie wymienić, żeby samochód równo stał? Co polecacie a jakiej firmy unikać? Patrzyłem na alledrogo i tam sporo tego. Za nową od 75zł w górę. Ma może ktoś z was doświadczenie z tym elemetem czy nie występuje on przypadkiem w 10 różnych odmianach jak to nieraz bywa? Długo mogę na takiej uszkodzonej jeździć? W jeździe nie mam, żadnych objawów uszkodzenia. Ma może ktoś namiar na jakiś tani a dobry internetowy sklep? Dzięki wszystkim. Pozdrawiam i Wesołych Świąt!!!
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 23-12-2009 o 12:54
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 14:51   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Sprężyna zawieszenia przód
Zależy w którym miejscu pękła.Jeżeli u góry to spoko.Słyszałem o przypadku,gdzie sprężyna pękła na dole i zaczęła się wykręcać.Brakowało milimetrów żeby wbiła się w koło.Kupować trzeba dwie.Różnią się grubością pręta,średnicą,długością.Są dedykowane do benzyny, diesela, 2,5v6. i o ile się nie mylę to są w trzech klasach twardości.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 15:10   #3
jarosz100
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 26
ja kolego kupiłem sprężynki harta i nie narzekam cena przystępna ok 80 zł sztuka a co do zawieszenia to zawsze zaleca się wymianę parami.
jarosz100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 15:25   #4
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
też mam harta polecam
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 15:29   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Pekła na dole właśnie niestety. Ale nic się nie okręca. To musze się gdzieś za tymi Harta rozejrzeć po świętach.
Do benzynki kurcze tańsze są. Te znalazłem najtańsze hart do diesla. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale i tak wole w sklepie kupić wrazie gdyby coś nie pasowało. A takie jescze pytanko: czy po wymianie sprężyn zbierzność ulega zmianie i trzeba jeszcze raz ustawiać?
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 23-12-2009 o 15:33
Stary 23-12-2009, 15:44   #6
ezop
Avatar ezop
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
teoretycznie geometria nie powinna sie zmienic, bo jak byla ustawiona na dobrej sprezynie to tak bedzie po wymianie. Tym bardziej ze mondek nie ma regulacji konta pochylanie kola.
ezop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 11:32   #7
SuMo
Avatar SuMo
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 19
Miałem identyczny przypadek w swoim Mondku. Kupiłem komplet na przód firmy Hart i jestem zadowolony. Zrobiłem na nich do tej pory ponad 20 000 km i nic złego z nimi się nie dzieje.
SuMo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 11:54   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Będe się rozglądał za tym kompletem harta. Pozdrawiam. I dzięki wszystkim
Stary 26-12-2009, 13:22   #9
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
sądzę że powinieneś ustawić zbierzność po takiej wymianie, ja wymieniałem sobie przy escorcie i na kontroli zbierzności wyszło że po wymianie sprężyn zbierzność trzeba poprawić, dzieje się tak dlatego że auto stoi minimalnie wyżej na nowych sprężynach, co za tym idzie drążki kierownicze są minimalnie krótsze. Zastanów się nad tym bo szkoda opon.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
