28-12-2009, 17:34 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Mondeo mk3 airbag - sensor gdzie, co i jak?
Witam wszystkich mam problem z airbagiem. Kontrolka mruga 4 razy, a po krótkiej przerwie 2 razy. Doszukałem się na forum że mam uszkodzony czujnik zderzeniowy. Moje pytanie brzmi gdzie mam go szukać?? Pod maską z przodu samochodu czy wewnątrz?? Kolejne moje pytanie to czy jeżeli kupie taki czujnik na allegro albo ze szrotu i okaże się że jest uszkodzony to czy po podłączeniu akumulatora wystrzelą mi poduszki?? Może orientuje się ktoś ile kosztuje nowy czujnik??
Pozdrawiam |
29-12-2009, 12:38 | #2 |
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
Odp: Mondeo mk3 airbag - sensor gdzie, co i jak?
masz go z przodu pod zamkiem od otwierania klapy. kupujesz normalnie na allegro.
miałem to samo zaśniedziały ci styki. u mnie się rozleciały. mechanik odpiął akumulator, poczekał trochę , zlutował na krótko kabelki i działa.ale jak chcesz załóż nowy.zrobisz to sam |
29-12-2009, 12:43 | #3 |
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
ściągniesz gril i tam jest ten czujnik
ja kupowałem u tego allegrowicza i mogę polecić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Michal_78 ; 29-12-2009 o 12:48 |
