30-12-2009, 20:18 | #1 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
ksiazkowa regulacja obrotow w dieslu
Witam!
Dzis regulowalem u siebie na pompie Lucasa obroty zgodnie z ksiazka. Wsadzilem plytke 4 mm, wiertlo 3mm i sruba od dawki minimalnej ustawilem obroty na prawie 1000 (ksiazka zaleca 900 +/-100) a poznie wyjalem trzpien i plytke i ustawilem druga sruba na ok 800 z hakiem obroty jalowe. Moje pytanie jest takie czy ustawiajac sruba dawki minimalnej na 1000 nie zwiekszylem spalania auta?? Czy ten przedzial 1000 +/- 100 jest "bezpieczny" dla optymalnego spalania?? Czy lepiej np byloby ustawic na 900 lub troszke mniej?? Prosze mi powiedziec bo nie chcialbym czegos pochrzanic i zwiekszyc sobie jakos drastycznie spalania. Prosze o wyrozumienie i odpowiedzi Dzikuje z gory i pozdrawiam!! |
02-01-2010, 17:01 | #2 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Odp: ksiazkowa regulacja obrotow w dieslu
02-01-2010, 19:38 | #3 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 131
Ksiazk sciagnalem sobie z neta, jest tez ksiazka na naszym forum. A co do tej regulacji to musze jeszcze dodac co zaobserwowalem: jak kupilem tego esiego to wszystko bylo ok, turbina pieknie ladowala, mial kopa i palil normalnie czyli malo, od jakichs 2 miesicy w ogole nie slyszalem swistu turbiny, nie wiem co sie stalo, auto stracilo moc, ciezko bylo wjechac pod gorke, po regulacji kilka dni temu wszystko wrocilo do normy, turbina zalacza sie pieknie przy ok 2100 obr/min, auto ciagnie, mam moc, jest o wiele zwawsze, ale dzis zauwazylem na postoju i na rozgrzanym silniku, ze jak go energicznie przygazuje do ok 2- 2,5 tys ob/min i puszcze noge z gazu to pusci kleba takiego czarnego troche brunatnego dymu. Wydaje mi sie ze kiedys tego przed regulacja nie bylo, boje sie tylko zeby spalanie nie wzroslo o jakies 2 litry, regulacje przeprowadzilem ksiazkowo. Aha, przed regulacja jak wkladalem imbus 4 mm miedzy srube regulacyjna a dzwigni przyspieszenia to auto nie zwiekszalo obrotow, nie bylo zadnej reakcji, dopiero musialem troszke wykrecic ta srube zeby ustawic tak jak jestw ksiazce, ale dodam ze teraz jazda tym autkim to naprawde przyjemna sprawa bo chce jechac, jest taki zwawy. Co sadzisz o tym kopceniu? Masz jakis pomysl?? Wiem ze diesel jak sie da mu gwaltownie po jajcach to lubi walnac dymem z ruryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Jak sie na to zapatujesz?? A ksiazki moge ci wyslac na maila, albo postaram sie zamiescic na od siebie i zapodac link w nastepnym poscieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) POZDRAWIAM i czekam na Twoja odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ALE lipa, nie ma juz strony odsiebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(( moze jakos na maila sprobuje ci wyslac literature, a jak nie to sciagniesz na chomikuj.pl. jak wolisz... chetnie pomoge zawsze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Rajmund_Kuchno ; 02-01-2010 o 19:41 |
02-01-2010, 21:44 | #4 |
Postów: n/a
wszyscy wlasiciele ze strony "odsiebie" dostali kilkanascie lat, za nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P
a co do tego kopcenia, to Ci powiem jak. jak na doswiadczonego uzytkownika essiego dieselka z turbina, nie ma sensu w niego pchac pieniedzy.. dzisiaj dokladnie w gorzycach na CPN po odpaleniu obroty wzrosly do 1.8tys i nawet znizajac je, na sprzegle (5 bieg + sprzeglo) spadaja ale dalej rosna do 1.8tys.. na pompie wyregulowalem to po odpaleniu jest 500, jak przekaznik od swiec pstryknie wchodzi na 1.6,-1.8tys.. sa to na tyl delikatne obroty ze po puszczeniu sprzegla okolo 1cmn spadaja do 800obrt... mechanik powidzial : lać paliwo i jezdzic albo kupić BMW lub Japońca. |
04-01-2010, 07:40 | #5 | |
Imię: Paweł
Postów: 481
Co do kopcenia to przy TD normalka , gdy energicznie przy gazujesz( turbo w starszych TD, w pierwszym momencie nie jest w stanie podać mu takiej ilości powietrza jakiej potrzebuje). Nie powinien natomiast kopcić przy ciągłych wysokich obrotach , tzn gdy trzymasz gaz na sporych obrotach , sprawdz. Spalanie nie powinno podskoczyć o 2 L na 100 km. |
