03-01-2010, 19:23 | #21 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: '89 2,5D Nie kręci rozrusznik
Reszta - słuchaj Wojtka.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
03-01-2010, 20:39 | #22 |
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: '89
Postów: 60
Dzięki Wojtek i Ziemek :-) ale tą iskrą mógłbym zespawać każdego zięcia z teściową a nikt tak długo nie przytrzyma śrubokręta przy Transitowskim układzie napięcia... [no bynajmniej na się wystraszyłem :-) ] ;-)
03-01-2010, 21:36 | #23 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A Jak drogi Kolego myślisz?
Dlaczego kable robocze i zaciski rozrusznika są takie mocne (zwora pod elektromagnesem to klocek z miedzi) ? Przepraszam, powinienem napisać by do zwarcia grubych śrub użyć minimum 4 mm kwadrat kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-01-2010, 22:50 | #24 |
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: '89
Postów: 60
Amperarz ma POWER :-)
Bynajmniej z Waszych nauk i mojego "podskoczenia" przy iskrze inni na forum wyciągną nauki ;-) |
04-01-2010, 14:05 | #25 |
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Wróciłem z ASO a więc pan pod krawatem stwierdził że do wymiany może byc rozrusznik i koło dwumasowe
rozrusznik-1150zł kołodwumasowe-1900 +robocizna,powiedziałem niech mechanik to rozbierze i wtedy się okaże. samochód ma od nowosci 235000 tyś. po rozebraniu pan mechanik stwierdził że koło jest w pożądku rzadnych opiłków w rozruszniku nie widzi ,mówił że rozrusznik przeczyscił skręcił wszystko i narazie jest oke. Koszt usługi po 10% rabacie 245,00 zł.Pozd. |
04-01-2010, 15:41 | #26 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Hm... Musiałeś być u niezłych fachowców, skoro nie wiedzą, że twój Transit 2,5D nie ma koła dwumasowego..
A rozrusznik przecież miałeś dobry...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-01-2010 o 15:49 |
04-01-2010, 15:45 | #27 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Wojtek zrobiło sie pomieszanie z poplątaniem. Kolega mowil o transicie 2006r
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
04-01-2010, 15:48 | #28 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
No, faktycznie, za mało się cofnąłem... Sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nadal twierdzę, że rozrusznik był ok, przyczyna jest gdzieś indziej...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-01-2010 o 15:54 |
08-02-2010, 08:43 | #29 |
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: '89
Postów: 60
Problemem okazał się przekaźnik - koszt naprawy 2,50 :-D
