Stary 10-01-2010, 14:49   #931
kk1313
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Koledzy mam jeszcze pytanie. Przerabiam układ dogrzewacza silnika do pełnego ogrzewania postojowego. Mam wersje z climatronikiem i nie wiem gdzie podłączyć +12V do zasilania wentylatora przedniego. Chodzi mi o to żeby wentylator nie chodził na maksymalnej prędkości tylko na wolniejszych obrotach. Wiem że należy również podłączyć +12V na pin 20 czerwonej kostki w climatroniku. Pozdrawiam.
kk1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 17:37   #932
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Smile Odp: Dogrzewacz
Napisał urban233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie niema tej pompki i datego zastanawiam się nad montażem ale ja mam d3wz do tego dogrzewacza nie potrzeba i niewiem co robić,a gdzie ja najlepiej założyć na kturych wężach pozdr.
............Urban czy zakładłeś inny strerownik???Bo cudów nie ma.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 18:02   #933
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak zakładałem drugi sterownik i to samo,jedynie czujnika płomieniowego nie zmieniałem
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 18:44   #934
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Wielu jest tu mądrych userów ale z Twojego dogrzewacza to chyba napiszemy doktorat.Pozdrawiam.
Stary 10-01-2010, 19:27   #935
Dario997
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI (90km)
Postów: 11
Witam panowie właśnie walczę ze swoim dogrzewaczem, łatwo nie jest prawie wszystkie śruby zapieczone, przy jego rozkręcaniu zerwały sie az 3 śruby. Czy wasze też tak ciężko się rozkręcały. Poza tym mam pytanie: jak sprawdzić czy są sprawne te czujniki temp. wewnątrz. Drugie to gdzie znajduje sie pompka paliwa w tym dogrzewaczu. Mam typ d3w.
Dario997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 19:35   #936
urban233
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Napisał Dario997 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak te śruby tak się odkręcaja,pompka paliwa zanjduje się obok zbiornika z paliwem,czujniki jak chcesz sprawdzic musisz je wyjać podłączyć do omomieża i wziąsc go w ręke i powinien zmieniać swoją wartość
Stary 10-01-2010, 19:44   #937
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
I znowu sęk ropę rozmroziłem i przegoniłem dyktą i benzyną .Teraz zaczyna mi startować i po kilku sekundach się wygasza wietrzenie i tak wkoło. Jak odpali raz na jakiś czas to na ok 1-3 minuty i strasznie dymi .Pytanie Moje brzmi czy to sitko do wymiany ?Pytam bo mam zimniutki garaż bez prądu i nie chciałbym 2 razy brać się za wymianę.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 19:55   #938
andi6491
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-11-2008
Model: VW SHARAN/FORD KA
Silnik: 1.9 TDI/1.3
Rocznik: 2001/1999
Postów: 12
Witam.Proszę o namiary na dobrego fachowca od dogrzewaczy w okolicach Lubin woj. Dolnośląskie.Praca na dworze o tej porze roku to porażka więc szukam kogoś kto się na tym zna.Z góry dziękuje za odpowiedzi.
andi6491 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 20:01   #939
Dario997
Model: Galaxy
Postów: 11
A czy ktoś z Was rozwiercał może już otwory od tych śrub czy są z tym jakies problemy. Po drugie co to jest za czujnik ten wkręcony obok świecy żarowej, a po trzecie to jakie wartości na oporności powinny mieć czujniki temp. z wewnątrz.
Stary 10-01-2010, 20:02   #940
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Witam wszystkich
Widziałem wcześniej posty odnośnie oprogramowania do naszych Webasto i znalazłem coś tylko wersja Niemiecka . Nie próbowałem się łączyć bo nie znam się za bardzo na tym, nie wiem gdzie się podpiąć,w mojej wersji przez VAG nie łączy się ze sterownikiem, może ktoś by chciał się pobawić. Nie za bardzo wiem czy to do naszych .
Odkąd kupiłem auto nie działa u mnie ogrzewacz może coś tym się da dojrzeć :-)
Link do programiku mogę podać na GG :783240
Ostatnio edytowane przez wojtek_gtx ; 10-01-2010 o 20:39 Powód: http://195.117.252.46/~zaber/galaktyka/webasto.exe
wojtek_gtx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
