Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 10-01-2010, 15:05   #11
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Domyślnie Odp: JAK odpalają wasze dizle tej zimy? Mój niepali,czemu?
ja nie mam żadnych problemów z odpalaniem. wsiadam przekręcam kluczyk i odpalam, chwile poczekam przed ruszeniem żeby nie jechać na zupełnie zimnym silniku i po 4-5 minutach jadę
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większy problem to zamarznięte sztywne wycieraczki ;/
u mnie jest to samo. macie może jakiś patent na to?? nie przypominam sobie żeby w poprzednich samochodach zamarzały mi wycieraczki...
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 16:52   #12
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Mój jak ta pszczóka latem (oczywiście po nagrzeniu jak dwie pszczółki). Myśle że to wynik nowego aku jakie mondzi zaaplikowałem w listopadzie.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 18:20   #13
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
mi bez grzania świec zakręcil pare razy , jak zagrzałem świece odpalił bez problemu
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 21:26   #14
RikardoWielki
Zarejestrowany: 10-08-2009
Silnik: 2,0 TDCI 115 kM
Postów: 34
W układzie paliwowym jest zamontowany podgrzewacz paliwa, kiedyś znajomy wymieniał bo miał problemy z odpalaniem w mrozy, niestety nie wiem gdzie jest zamontowany ten podgrzewacz.
RikardoWielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 00:07   #15
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Mi cyka jak ta lala No problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 18:02   #16
marcin sekula
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 27
Witam mój tamtej zimy odpalał bez problemu tej zdziwiłem się bo przy -15 odpalił ale z małymi problemami sprawdziłem świece a tu wszystkie do wymiany.Po wymianie pierwsze odpalenie ok a teraz czekam na mróz.
marcin sekula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 20:00   #17
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Powodem trudnego odpalania może być brak kompresji
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 20:04   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Pali na dotyk. Powiem tak, możecie wierzyć, lub nie wierzyć, nawet bez grzania świec. Oby tak dalej. Życzę tego sobie i MONDZIOWI!!!
Stary 12-01-2010, 13:59   #19
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Koledzy, akumulator dobry i nawet bardzo bo ze 3 lub 4 razy nawet świece grzeje i kręce długo i przy -16 niezapala.A świece są dobre wszystkie, sam sprawdzałem jeszcze raz teraz.W tamtym roku palił bez problemu.A dodam że, jak niema mrozu lub jak wstawie do Garażu to pali bez problemu.
Słuchajcie ja miałem oryginalnie wstawione świece Beru, a wstawiłem Nowe 2 NGK,bo innych niedostałem, czy to możliwe że, przez to niepali?Kiedyś w starym Mondeo 1,8TD co roku padała mi jakaś świeca i ją wymieniałem i nigdy niebyło problemu.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
2KORONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 14:06   #20
2KORONA
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Ktoś coś wie na temat tego podgrzewacza zamontowanego w układzie Paliwowym?Może to jest przyczyną, rok temu w -15 stopni palił jak ta lala, a tu ledwo lub wcale tak jakby paliwa niemiał.do -5 ok, a poniże dup.......a
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
