Stary 07-01-2010, 15:52   #1
wojtekgdy
Avatar wojtekgdy
Zarejestrowany: 07-01-2010
Silnik: 2.2T
Rocznik: 99
Postów: 7
Domyślnie numer pompy paliwa musi sie zgadzac co do cyfry ??
Witam, szukam pomocy odnosnie pompy paliwa. Padla mechanika w pompie , szukalem jakiejs uzywanej i znalazlem w fajnej cenie tylko ostatnia cyferka oznaczenia (boscha) sie nie zgadza. Wie ktos moze czy numer pompy musi byc dokladnie ten sam , czy ta tez bedzie dzialac? Z góry dzieki za pomoc, moze ma ktos na sprzedasz pompe ? Pozdrawiam
wojtekgdy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 16:38   #2
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Domyślnie Odp: numer pompy paliwa musi sie zgadzac co do cyfry ??
powiem Ci tak dzowniłem dzisiaj do ASO bo rozwalila mi sie skrzynia biegow, poduszka sie zerwala i przegub rozwalil skrzynie, na mojej skrzyni mialme numerki jakies tam jakies tam i koncowa jest CA zamowilem skrzynie z koncowka CE i facet w aso powiedzial ze bedzie pasowac napewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , wiec wydaje mi sie ze nie bedzie problemu a jak bedzie to najwyzej zwrocisz towarGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 06:38   #3
mir_99
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
W ostatnim czasie miałem ten sam problem i trochę obdzwonilem jedni sugerowali, że nie ma znaczenia ale dodzwoniłem się do gościa, który wykonuje naprawy takich pomp i wyraznie potwierdzil, że numery muszą się zgadzać lecz występują zamnienniki. Jaki masz końcowy numer pompy może coś podpowiem.
mir_99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 08:09   #4
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Napiszę ale nie na przykładzie Forda...
...tylko Nissana mojego dziadka, też padła mu pompa wtryskowa, kupował wyciąganą z innego auta z tym samym silnikiem i numery na pompach nie pokrywały się wszystkie ale po montażu śmiga jak burzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 19:15   #5
booob
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Numer pompy musi się zgadzać. Masz pewno 2 lub 6 na końcu. Można to przeprogramować ale raczej nie będzie dobrze działać. Poszukaj na allegro używaną i będzie chodziła, ale musi być ten sam nr.
booob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 06:54   #6
mir_99
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Pisałem abyś napisał jaki masz końcowy numer to pomogę np. jeśli to 002 to pasuje 007 i odwrotnie.
Stary 11-01-2010, 12:52   #7
wojtekgdy
Avatar wojtekgdy
Silnik: 2.2T
Rocznik: 99
Postów: 7
Mam na koncu cyfre "7" czyli z z dwojka na koncu tez bedzie dzialac? a Jeszcze pytanko , jest sens kupowac pompe z uszkodzonym sterownikiem i przelozyc ze starej pompy czy lepiej kupic komplet i nic wiecej nie dlubac? DZieki za odp, Pozdrawiam
Stary 11-01-2010, 13:09   #8
mir_99
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Jeżeli masz pewność, że sterownik masz dobry to można tak ale jezeli wymieniasz pompę to raczej jest uszkodzony. Pompa zakupiona z zepsutym sterownikiem będzie psula następne sterowniki chyba że jest po naprawie (regeneracji).
Stary 11-01-2010, 16:34   #9
wojtekgdy
Avatar wojtekgdy
Silnik: 2.2T
Rocznik: 99
Postów: 7
rozumiem , a powiedz kolego czy jestes pewien na 100 procent odnosnie tego ze z dwojka na koncu bedzie dzialac pompa ??
Stary 12-01-2010, 07:24   #10
mir_99
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Pewności 100 procentowej to ja nie mam przekazałem ci tylko informację uzyskaną od fachowca który regeneruje pompy i sterowniki telefon znajdziesz na allegro cena pompy była chyba 1800,00 zł osobiście miałem 002 i taką założylem mam już wszystko poskręcane aktualnie szukam kogos kto podlaczy sie z komputerkiem i wszystko poustawia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
