Stary 13-01-2010, 08:35   #1
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie jak mocno dokręcić półoś
witam
mam taki problem że rozleciało mi sie łożysko i wymieniam na nowe wraz z nową piastą, ale nie wiem z jaką siłą dokręcić te 3 nakrętki kontrujące na półosi aby było dobrze.
ktoś wie jak mocno?
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 09:07   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: jak mocno dokręcić półoś
poszukaj tu sobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-01-2010, 09:27   #3
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
dziękuję bardzo, tylko niestety nic takiego tam nie ma
jakieś inne pomysły?
Stary 13-01-2010, 09:43   #4
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Nie za bardzo wiem o które nakrętki na półosi Ci chodzi. Możesz sprecyzować bardziej? Półoś dokręcana jest centralną śrubą momentem o wartości 280 Nm i nie kojarzę żeby tam dokręcao się jeszcze jakieś trzy nakrętki. Może chodzi Ci o nakrętki którymi dokręca się górne mocowanie kolumny zawieszenia?
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Ostatnio edytowane przez Pepik1 ; 13-01-2010 o 09:46
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 10:06   #5
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
u mnie półoś dociśnięta jest do piasty nakrętką która składa się z 3 części spiętych czymś w rodzaju klamry z dwóch stron tej nakrętki i chodzi mi o tą nakrętkę
Stary 13-01-2010, 10:42   #6
Pepik1
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
No to będzie tak jak pisałem 280 Nm (tak podaje książka "Sam naprawiam")
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
