Stary 17-01-2010, 18:56   #1
wiem
Zarejestrowany: 02-05-2005
Silnik: 1,8 Tddi endura
Postów: 157
Question Dmuchawa i klima
Witam !Jestem nowy forum Focusa,dotychczas jeżdziłem Escortami.W moim focusie 99r 1,8 tddi nie działa 4 bieg dmuchawy.Z tym można jeżdzić ale gdy włączę klimę i ustawię dmuchawę na 4 bieg to klima się wyłącza,nie wiem co to oznacza może ktoś miał podobny problem,będę wdzięczny za poradę.Pozdrawiam
Pozdrówka Wiesiek
wiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 14:43   #2
pszem
Avatar pszem
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Focus mk 3
Silnik: ford 1.5 econetic
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dmuchawa i klima
Podejrzewam, że padł Ci rezystor odpowiadający za biegi dmuchawy, klimatyzacja wyłącza Ci sie na 4tym bigu ponieważ na 4tym nie działa Ci dmuchawa, klikamtyzacja bez włączonej dmuchawy nie uruchamia się
pszem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 17:06   #3
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Tylko właśnie, że biegi 1,2 i 3 idą przez rezystor a bieg 4 bezpośrednio z akumulatora (omijając rezystor)
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 19:19   #4
wiem
Postów: 157
To znaczy, że na pierwszych trzech biegach dmuchawy klima nie działa,mam nadzieję że nie.
Pozdrówka Wiesiek
Stary 19-01-2010, 22:04   #5
andre1111
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: focus
Silnik: 1,6
przy czwartym biegu klima się wyłączy zawsze bo pobór prądu jest bezpośrednio z akumulatora a nie przez rezystor jak 1,2 i3 .
andre1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 13:59   #6
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Napisał andre1111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sprawnym aucie tak ma to działać? Z tego co piszesz wynika, że w lato mając włączoną klimę przyciskiem i wiatrak ustawiony na "4" klima się wyłącza? Przy ustawieniu na szybę jest analogicznie?
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 21:15   #7
wiem
Postów: 157
przy czwartym biegu klima się wyłączy zawsze bo pobór prądu jest bezpośrednio z akumulatora a nie przez rezystor jak 1,2 i3 . Koleś od którego kupowałem focusa mówił to samo,może coś jest na rzeczy?
Pozdrówka Wiesiek
Stary 20-01-2010, 22:29   #8
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Ale nie ma nic o tym w instrukcji.... tłumaczyło by to jednak dlaczego ten pomarańczowy piktogram w wersji po FL jest akurat na pozycji nr.3 - zawsze mnie to ciekawiło.
Tak samo dlaczego ten pomarańczowy znak przedniej szyby jest w połowie z kierunkiem nawiewu na NOGI/SZYBA - a tam klima się nie włącza.
Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie w aucie, że przy max nawiewie wyłącza się klima.
Stary 21-01-2010, 14:41   #9
wiem
Postów: 157
Kolega ma focusa z takim samym wyposażeniem,obiecał sprawdzić u siebie,jak będę coś wiedział to dam znać
Pozdrówka Wiesiek
Stary 23-01-2010, 20:02   #10
wiem
Postów: 157
Witam ponownie,kolega sprawdził u siebie i dmuchawa po włączeniu 4 biegu nie wyłącza klimy,prawdopodobnie w moim przypadku będzie to sprawa przełącznika,zajmę się tym jak mrozy odpuszczą.Chyba że ktoś ma inne pomysły.
Pozdrówka Wiesiek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
