18-01-2010, 09:49 | #1 |
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Po wymianie pompy nadal nie odpala
Serdecznie witam
Wymieniłem pompę wtryskową wyczyszczono sterownik. Sterownik łączy sie z immo lecz nadal nie odpala dostalem wykres z egzaminatora gdzie wyraźnie wskazywało, że jest błąd ustawienia rozrzadu i teraz zgłupiałem bo jestem pewien, że rozrząd był ustawiony dobrze co jeszcze może być przyczyną nie odpalania (uklad odpowietrzony, pompa daje, ciśnienie na przewodach jest) czy jeszcze trzeba coś zgrać. |
18-01-2010, 19:46 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
Odp: Po wymianie pompy nadal nie odpala
jaki sterownik resetowałeś? jeśli tylko pompy ,to należy zaprogramować moduł FIP (pompy wtryskowej) wejść w programowanie PATS i zainicjować FIP z PCM (komp silnika),Jeśli to jest ok to musi odpalić ,chyba że rozrząd jest źle ustawiony.
19-01-2010, 12:37 | #3 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pewnie nie robil tego serwis tylko spece od diesla, wiec samo wyczyszczenie sterownika pompy wystarczy.
Jak ustawiles pompe i jak wtedy miales rozrzad? |
27-01-2010, 07:30 | #4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Wracam z tematem
Ale może od poczatku przychodzę po odbiór sam. odpalam i chodzi gaszę odpalam i nic nie odpalił sam. został -następny dzień po sprawdzeniu odpalam kilkakrotnie chodzi odbieram sam. po rozmowie z mechanikiem dowiaduję się że sprawdzono wszystko i nic nie wykryto odpalono na samostarcie i jest OK. przejechałem kilkanaście km. nadal chodzi i odpala po kilku godzinach postoju już nie odpalił, odpalił na samostarcie odpalał i jeździł przez kilka dni bez problemu dzisiaj tankując paliwo znowu nie odpalił, odpalił na samostarcie o co chodzi gdyby się zapowietrzał to działo by się to ciągle może ktoś coś mądrego poradzi bo niewiem za co mam się zabrać |
27-01-2010, 11:55 | #5 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
wyglada na zawor na pompie, poszukaj bo bylo kilka razy omawiane. Silnik raz odpala i pracuje, a potem trzeba probowac kilka razy.
06-02-2010, 20:47 | #6 |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
czujnik położenia wału poszedł !!
06-02-2010, 20:52 | #7 |
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: FOCUS 2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 130
Zmien majstra od kompa!!!! oni se nie radzą!!!!!!@!!!
