Stary 12-01-2010, 19:16   #1
ami
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Escort
Rocznik: 96'
Postów: 32
Domyślnie Hamowanie - dziwny wydawany dźwięk
Witam, mam pytanie do Was odnośnie hamulca. Mianowicie zaobserwowałem że przy hamowaniu lecz nie występuje to za każdym razem, pojawia się taki dziwny szum (trudno opisać). Jednego razu jechałem wraz z mechanikiem i na pierwszy rzut oka powiedział mi że "chyba klocki się kończą" Tarcze wraz z klockami wymieniałem tuż przed rozpoczęciem okresu zimowego, a nie wyjeżdżam w dalekie podroże więc na liczniku jest nie wiele.
ami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 19:36   #2
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Hamowanie - dziwny wydawany dźwięk
moze bloto posniegowe sie dosaje na tarcze i tak szumi?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 19:38   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Tez bym obstawiał na śnieg/błoto pośniegowe. Dziś pojechałem na myjnie obmyć przednie felgi bo powyzej 80km/h samochód dostawał takich wibracji jak pralka podczas wirowania ;/ Straciłem 1zł ale jak ręką odjął ;D
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 16:33   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
jak bedziesz jechal samochodem tak ze 30 na godzine ( bo wiecej to strach w takie warunki) powoli zaciagaj reczny i sluchaj czy nie szumi bo moze to szczeki z tylu.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 17:50   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega dobrze radzi. Mogą to być tylne szczęki. Mogła dostac sie woda i mechanizm przymarzł, moze linka od recznego przymarzła i potem trzyma, a moze naturalne zużycie.
Zima swoje robi ;/
Stary 18-01-2010, 12:24   #6
ami
Model: Escort
Rocznik: 96'
Postów: 32
Witam ponownie,
Dzisiaj sprawdzałem i niestety szumi przy zaciąganiu ręcznego. Wychodzi na to że to szczęki ? Jest to 100 % pewność, czy może to być jeszcze co innego ?
Stary 18-01-2010, 13:20   #7
rephlex
Avatar rephlex
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: RS 2000 F1 Edition
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
To raczej na pewno szczęki, też tak miałem w starym fordzie przy hamwaniu.
rephlex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 13:29   #8
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Nie odbijają ci klocki czy też szczęk,i musisz przesmarować linkę ręcznego i sprawdzić stan sprężyn, być może szczęki są tak zdarte że siłownik za bardzo wyszedł i nie cofa się, ja bym sprawdził stan szczęk, oraz linki hamulca ręcznego.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 19:38   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
. Mianowicie zaobserwowałem że przy hamowaniu...
Co tu ma do gadania linka od recznego czy tez stan sprezyn?
Jezeli slychac szum przy chamowaniu na tylniej osi to oznacza ze cos ostro o cos ociera, a okladziny szczek nie powinny szumiec wiec duzego wyboru nie ma. Jezeli linka by se zacinala czy tez nie odbijaly szczeki to by szumialo non stop a nie tylko przy chamowaniu. I o jaki silownik ci chodzi ktory mogl wyjsc?
Stary 19-01-2010, 21:26   #10
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Witam.
Ja mam problem tego typu że, przy hamowaniu głównie ale nie zawsze zaznaczam słyszę od strony kierowcy z przodu jakby coś... jakby to opisać... chrupotało, bo to nie jest ocieranie, taki dziwny dzwięk mi sie wydaje stamtąd, występuje jak już pisałem przy hamowaniu i skręcaniu w lewo, i rzadko ale jednak czasem jak jade prosto. Co to może być?
Zaznaczam że jak mam kierownice prosto ściąga mi auto lekko w lewo, także kierownice mam lekko w prawo jadąc prosto, myśle że to coś może mieć do znaczenia (zbieżność)
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
