14-01-2010, 21:06 | #311 |
Imię: Joachim
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.8i VR6 174KM
Rocznik: 1995
Postów: 13
Odp: Diagnostyka VAG
Myślałem, że może VAG-iem da się zwiększyć te wolne obroty.
GALAXY JEST OK! |
15-01-2010, 17:18 | #312 | |
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
15-01-2010, 20:30 | #313 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Nie mam az takich zdolnosci abym mógł pokierować twoja myszką;
kanał 29 - lampa lewa kanał 39 - lampa prawa |
17-01-2010, 14:34 | #314 |
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo MkIII GHIA-X
Silnik: 2,5 V6
Postów: 102
Panowie z kad idzie prad, na gniazdo obd, bo kabelek nie chce mi sie polaczyc.
18-01-2010, 17:48 | #315 |
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Mondeo 1.8 benz,;Mondeo III;Galaxy MKII,Galaxy MKIII
Silnik: 1,9 TDI 110 kW BTB
Rocznik: 1998,2003,2005,2013
Postów: 17
Czy może ktoś z Was spotkał się z usterką "17571 Czujnik temperatury paliwa - przerwa/zwarcie do plusa brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY"? Po skasowaniu i ponownym właczeniu silnika błąd sie powtarza. Czym może skutkować jazda z takim uszkodzeniem i gdzie go szukać? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez piokolo ; 18-01-2010 o 21:38 |
19-01-2010, 22:12 | #316 |
Model: Galaxy
Silnik: V6 AYL
Postów: 40
Panowie mam maly problem mianowicie te 4 bledy w sterowniku silnika do 1 mam rozwiazanie : czujnik bedzie za 2 tyg wymieniony.
Co do reszty potrzebowalbym waszej pomocy tlumaczenia polskie mam chodzi mi dokladnie o podanie prowdopodobnych przyczyn wystepowania tych bledow, ewentualnie mozliwe rozwiazania lub co moge sprwadzic by znalezc przyczyne. 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 35-00 - - 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected. P0507 - 35-10 - - - Intermittent 17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 1: System too Lean P1151 - 35-00 - - Dziekuje z gory za wszelkie wypowiedzi. Pozdrawiam |
26-01-2010, 14:27 | #317 |
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
zwracam się do znawców, ponieważ w temacie jestem zielony, a nie chce marnować pieniędzy.
czy interfejs, który mogę kupić na poniższej aukcji będzie współpracował z galaxy mkI? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chciałbym odczytać kod błędu poduszki powietrznej oraz zczytać parametry pracy silnika - czasy wtrysków, oscylację sondy lambda itp byłbym zupełnie zadowolony, gdybym jeszcze mógł zakodować sobie radio. da radę tym interfejsem? pozdrawiam, jedna_brew |
27-01-2010, 03:00 | #318 | |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
do silnika musi byc zupełnie inny kabel i inny program np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tańszego nie widziałem
life is short play hard |
27-01-2010, 12:16 | #319 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
mam vag-com 3,11 i nie mogę się połączyć z tempomatem.wszystko inne diagnozuje bez problemu abs poduchy climatronic centralny itd a z tempomatem nie chce co może być?
28-01-2010, 07:13 | #320 |
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
witam postanowilem zaopatrzyc sie w kabelki i program vag com znalazlem cos takiego czy ktorys z tych kabelkow bedzie pasowal do mojego galaxy podaje linki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tutaj programy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chcialem zasiegnac informacji ktory z tych programow bedzie dzialac tak bym mogl sie polaczyc z modulem komfortu i z silnikiem bym mogl skasowac bledy poprostu by mozna bylo wszystko sobie sprawdzic prosze o rade lub o konkretny typ kabla i programu vag com . |
Tagi |
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
