24-01-2010, 21:23 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Ford Mondeo LX
Silnik: 1.8
Mondeo 1.8 Lx central zamek-problem
Witam wiem ze napewno ten temat byl poruszany i sorry ze smiece ale mam problem z niedawno zakupionym fordem mianowicie drzwi kerowcy nie chca sie zamykac z pilota przez co niezamyka sie reszta drzwi.Caly problem zaczął sie po zaryglowaniu drzwi tzn.po podwojnym przycisnieciu pdwojnej klótki jak chcialem otworzyc auto otwarly sie tylko tylne drzwi i pasazera.Cos popstrykalem na pilocie i wrocilo do normy ale zaryglowalem znowu na noc i rano d.pa sprawa ta sama z tym ze teraz juz nic nie pomaga moge zamknac auto kluczykiem ale go juz nie otworze z klucza,pilotem zas moge otworzyc wszystkie drzwi oprocz kierowcy.Aha i probowalem kodowania klucza w stacyjce ale nic nie pomaga.Help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-01-2010, 08:55 | #2 |
Silnik: 1.8
Odp: Mondeo 1.8 Lx central zamek-problem
Coz dzisaj jade do mechanika i mam nadzieje ze naprawa takiej usterki nie bedzie kolosalnie droga.
25-01-2010, 21:47 | #3 |
Zarejestrowany: 31-12-2009
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 10
Ja miałem taki sam problem.
Rozebrałem cały zamek aż dotarłem do silniczka. Silniczek jest zamocowany w plastykowym jarzmie i podczas wkładania ( wciskania ) wchodzą do niego dwa piny metalowe, które zasilają ten silniczek. Oczywiście z lenistwa ( wrodzonego ) nie chciało mi się czyścić tych styków, więc leciutko skręciłem w osi te piny i zamek działa poprawnie już ponad rok. Oczywiście lepiej byłoby wyczyścić te połączenie, ale jak miałby jeszcze rozbierać silniczek oj NIE Oczywiście piszę o centralnym zamku od drzwi kierowcy. Zauważyłem, że kolega też z wyspy. Więc od razu napiszę, że w ich serwisach będą chcieli wymieniać cały zamek łącznie z wkładką. Czyli nowy kluczyk i trochę dużo kawiorki. Tak mi powiedzieli w serwisie Forda w Navan Oczywiście można wymienić tylko ten mechanizm, ale po co. Ostatnio edytowane przez Polikon ; 25-01-2010 o 21:59 Powód: Zauważyłem, że kolega też z wyspy |
25-01-2010, 22:08 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jak bys potrzebowal zamek ze zlomu to wiem gdzie stoi kilka mondeo.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
26-01-2010, 16:34 | #5 |
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 10
Mógłbyś podać namiar na ten zomowiec, potrzebuję zegarek. I silniczek do przedniej lampy.
26-01-2010, 18:47 | #6 |
Postów: 6,370
Wrzuc sobie w maps.google.pl te wspolrzedne: 53.420848,-6.759396 Mniej wiecej w tym miejscu, na starej drodze N4 pomiedzy Enfield a Kilccock, jadac od Kilccock bedziesz widzial auta poustawiane jedne na drugich po prawej stronie, to ten zlom. Pracowal tam polak Jacek, nie wiem czy jeszcze pracuje, pytajcie o Jack'a jak cos. Zegarek mieli na 100% kolo października jak tam bylem, w niebieskim mondeo na spodzie za szopa w ktorej demontuja te auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-01-2010, 19:13 | #7 |
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 10
Wielkie dzięki za namiar.
W sobotę podjadę tam i zobaczę, co mają. No chyba, że znowu temperatura spadnie poniżej zera to się z domu nie ruszam. Wiesz jak tutaj są przygotowani drogowcy na zimę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-01-2010, 19:23 | #8 |
Postów: 6,370
W firmowej nawi mam zaznaczony ten zlom wiec jutro minimalnie skordynuje ten namiar.
27-01-2010, 16:51 | #9 |
Postów: 6,370
Precyzyjne namiary: 53.417937,-6.774974
