Stary 01-02-2010, 13:00   #1101
antch
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Sharan
Silnik: 1,9tdi
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Witam. Po sprawdzeniu Vagiem wyszły błędy:
01409 - 4 razy i 01492. Co one oznaczają i jak je usunąć, bądz co sprawdzić ???
antch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 14:09   #1102
imoti8
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 2004 r.
Postów: 5
Witam kolegów . jak wszyscy chyba posiadacze galaxa mamy problem z gogrzewaczem ale ja nie o nim tylko o dodatkowej pompce na obiegu . Mam silnik 1.9 ANU i ta pompka jest tuż koło wentylatorów , POMPKA NIE WŁANCZA SIE , po podaniu plusa i masy działa . sterownik pod bezpiecznikami działa poprawnie . moje pytanie jest następujące co ma wpływ na start i wyłanczanie tej pompki może jakiś czujnik tem. wody ale ktury i gdzie on jest . ?
imoti8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 14:25   #1103
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Napisał imoti8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O Boże... masz kolego problem przede wszystkim ze słownikiem ortograficznym.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 15:07   #1104
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
HA HA HA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "ktury" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:15   #1105
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Cytat:[/quote]
Napisał jck264 Zobacz post
Czy ktoś ma pomysł co oznacza błąd 668 - napięcie na zacisku 30 za niskie sygnał za mały -dzisiaj niestety przestał grzać , ciężko też się połączyć ze sterownikiem ,jak się uda to w czasie testu wyjść traci komunikację - może ktoś ma jakieś sugestie lub spotkał się z taką usterką , będe wdzięczny za odpowiedź.[/quote]
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy błąd dotyczy piecyka, jest w kanale 18 ? Jak tak, to musisz sprawdzić połaczenie na 8-mio pinowym złączu i w jakim stanie są przy nim kabelki, bo lubia tam przegnić.
Witam Stefano spotkałem się u kumpla z tym błędem i miał przy okazji małe ładowanie 12.05 V teraz czekam powinien zrobić alternator co z tego wyniknie bo znowu zbliża się fala mrozówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Może należy tą drogą pójść jedyna różnica to łączy się ok bez sęków ale jeszcze nie odpalał mu piecyk od jesieni była uwalona pompka obiegu a teraz to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 01-02-2010 o 16:18
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:18   #1106
Galaksik2001
Avatar Galaksik2001
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Ford Galaxy MkII
Silnik: 1.9 TDI 115KM AUY
Postów: 7
Stefano dzięki za odpowiedz na mój post.
Jeżeli to możliwe,podaj jakiś kontakt do Ciebie,bo ten dogrzewacz odpala,trochę pochodzi i wyłącza się i tak co jakiś czas a z tyłu nagrzewnica nadal zimna.Wydaje mi się,że wszystkiego nie opiszę na postach a np.telefonicznie a jeszcze lepiej osobiście (mieszkam w Kraśniku) byłoby łatwiej i szybciej.Z tego forum wynika że znasz się na tym dobrze.Pozdrawiam.
Galaksik2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 19:18   #1107
mimi
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 8
Witam szanownych formowiczów.
Blisko od roku jestem czytelnikiem tego forum, w tym roku miałem problem z dogrzewaczem -niedziałał. Po wymianie na inny działał tylko krutko więc przeczytałem prawie połowe wątku o dogrzewacz, dowiedziałem się o dodatkowej pomce o której mechanik noc niewiedzaił, naprawiłem(wymiasna szczotek) tak jak koledzu pisali na forum, kupiłem interfejs i zadziałało.
Pragnę tu wszystkim podziękować za tak fachowe wypowiedzi super sprawa.
mimi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 20:05   #1108
Galaksik2001
Avatar Galaksik2001
Postów: 7
Jeszcze raz witam
Siedzę i czytam o tym dogrzewaczu,wymieniłem już prawie pół samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,jutro biorę się za pompkę wody dogrzewacza.Miałem Vectre B 1.6 16V B+G też były problemy ale mniej kosztowne.Jak opisywaliście piec startuje i po jakimś czasie gaśnie i tak w kółko,myślę że to pomoże bo jak nie to wymieniam auto na Zafirę!!!
Stary 01-02-2010, 20:10   #1109
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Wymieniłem u siebie świece i sitko, ale nie chciał zastartować. Cały czas błąd wentylatorka V6. Vagiem jednak wentylator się uruchamiał- test wychodził pozytywnie. Dziś go jeszcze dwa razy przetestowałem i odpalił. Może śnieg zatkał kanał powietrza, a dziś cieplej to odpadło? Dogrzewacz ciągnie powietrze z progu. A kto mi powie którędy ono do tego progu wpada. Bo może trzeba uważać na ten otwór wlotowy?
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 20:16   #1110
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Dzięki Stefano za podpowiedź (ja też typowałem na złącze przy dogrzewaczu , ale chciałem usłyszeć opinię kogoś obcykanego w te klocki) - faktycznie strzał w dziesiątkę pojechałem dziś na kanał i po wyjęciu piecyka od razu zwróciłem uwagę na spóchnięty przewód zasilający po stronie piecyka (pęknięcie izolajcji resztę zrobiła sól). Już polutowane i znowu w aucie zrobiło się cieplutko - pozdrawiam Jacek.
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
